Utilité de cette carte (qui a pris cher)
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
Je vais avoir besoin des électroniciens experts de ce forum.
Dans une machine ( j'en dépanne depuis 20 ans) je découvre cette carte dont certains composants ont explosé.
Je suppose que cela sert contre les surtensions car les dégâts sont survenus après un orage.
Le câblage est : ARRIVEE SECTEUR 3X400V + NEUTRE + TERRE-> GROS FILTRE SECTEUR -> CONTACTEUR -> CETTE CARTE ET DE GROSSES ALIMS ELECTRONIQUES.
Cette carte est raccordée en parallèle sur la charge, alors comment agit elle pour protéger la charge.
La surtension éventuelle n'est pas interrompue par cette carte.
Et pourquoi redresser le 380 ?
Moi pas comprendre.
Cdt.
Bbr
16 Fev 2012
4 239
F-76100 Rouen
C'est juste les varistances qui ont pris cher à priori (il faut quand même contrôler le reste au cas où).
C'est une alim qui fait du continu redressé double alternance (pont de Graetz avec 6 diodes) et filtré à partir du triphasé. la tension continue est donc de 400 x 1,414 si c'est du 400 tri à l'entrée.
Ce que je ne vois pas sur la carte c'est les connexions pour utiliser cette tension continue.
Les varistances sont là pour "court-circuiter" et donc dissiper les surtensions sur l'arrivée triphasée, le fil bleu doit être connecté au neutre à priori, la tension aux bornes des varistances est la tension simple du réseau (donc 230V pour du tri 400V), elles sont montées par série de 3 en parallèle sur chaque phase pour pouvoir dissiper l'énergie des surtensions (sauf si trop d'énergie => résultat en photo).
Ces varistances sont faciles à trouver et à remplacer, ça ne doit pas coûter bien cher (il doit bien rester des références lisibles sur l'une des varistances).
Bertrand
Reactions: ZZR1100
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
Merci pour ta réponse Bertrand,
Je joins le schéma de câblage, il n'y a justement pas de sorties pour exploiter la partie redressée/filtrée.
Bbr
16 Fev 2012
4 239
F-76100 Rouen
Bon... Donc la seule utilité de cette carte c'est les 9 varistances qui sont censées digérer les surtensions. Néanmoins les condensateurs emmagasinent une partie de l'énergie (limité par les 2 résistances "série") et la dissipe dans les 4 résistances "parallèle".
Nota : les surtensions peuvent venir du secteur ou des circuits en aval du contacteur.
Reactions: ZZR1100
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
OK merci , je remplace la carte complète demain.
Cdt.
4 Mar 2010
7 395
nord montpellier
bonjour ,
en orage , ce sont les défauts terre qui prédominent ; et pour cause ...
mais cette carte placée en interne ne s'occupe que des tensions de fonctionnement et leur régularité : rien sur les écoulements terre ;
en plus des surtensions très surveillées ( 3 fois par phase ... ) , je verrai un filtrage des fréquences parasites et avec des alims à découpage une contribution contre les micro coupures du réseau ;
A+++
Reactions: ZZR1100
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
Merci pour la précision, en ce moment je remplace "beaucoup" d' alims qui se trouvent en aval de cette carte.
Jusqu'ici je manquais de pistes pour expliquer ces remplacements.
Cdt.
24 Sept 2009
11 892
Reims
Etonnant ce redressement dans le vide :roll:
On peut savoir c'est quoi cette machine?
Reactions: osiver
osiver
7 Sept 2013
16 007
D'autant que la capacité des 4 chimiques (série/parallèle) est équivalente à 1 seul, sans doute à cause de la tension crête (>= 566V) et leur action limitée par les résistances blanches en série (quelle valeur ??).
L'actions des VDR peut se comprendre, celle du redressement-filtrage est assez obscure ... et pourtant là
Sur le schéma, on voit que cette carte est en parallèle sur les entrées des deux grosses alim "32".
Plutôt que surtensions, je me demande si le redressement ne serait pas plutôt une forme de PFC :7hus5:
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
Les experts sont arrivés et je me sens nul...
La machine est une grosse imprimante.
PFC : osiver tu peux expliquer ?
Les résistances blanches ci dessous :
Merci à vous
osiver
7 Sept 2013
16 007
PFC = Power Factor Correction : correction de facteur de puissance ou cosphi. Autrement dit déphasage courant/tension.
Résistances 1OMEGA donc 2OMEGA au total si elles sont identiques :wink:
(qui a pris cher)
Pas tant que ça finalement ! Vérifiez les diodes quand même ... :P
la bricole 76
21 Août 2014
3 748
76 bord de mer entre terre et mer
correcteur de facteur de puissance trop rapide j'avais la réponse:zoutte:
24 Sept 2009
11 892
Reims
Les chimiques de filtrage en série, c'est classique, il existe peu de capa chimiques isolées sous plus de 450V et ici, il y a 560V.
Faire une charge capacitive en guise de pfc, pourquoi pas mais avec une résistance de charge de 150K, c'est faible.
osiver
7 Sept 2013
16 007
C'était juste une hypothèse compte tenu de la position de la carte dans le schéma général et du fait de l'absence de charge sur la tension redressée.
Ici, une fois chargés les condensateurs ne servent plus à rien et à cause des diodes ne peuvent même pas réinjecter une tension pour compenser une composante continue par exemple.
Vraiment bizarre ! :smt017
Bbr
16 Fev 2012
4 239
F-76100 Rouen
S'il y a une légère surtension ils se chargent un peu plus donc absorbent (partiellement car limité par les 2 résistances de 1 ohm) la surtension qui est ensuite dissipé dans les réistances de 150k.
Bertrand
osiver
7 Sept 2013
16 007
Bof, bof. Et si une autre survient, même moindre, il ne se passe plus rien. C'est quand même une débauche de matériel pour pas grand-chose.
De toute façon les deux ohms de résistance sont bien plus grands que la résistance interne du secteur donc les condensateurs n'auront pas d'effet sur une éventuelle surtension secteur.
Il doit y avoir une autre explication. Est-ce que la carte ne viendrait pas se placer sur deux plots chargés de capter la tension DC ?
Quelle valeur pour les condensateurs ?
Quels marque/modèle cette grosse imprimante ?
Rédacteur
1 Nov 2013
15 702
FR-29 Brest
A part créer une pointe de courant assez violente au démarrage, je ne vois pas l'utilité de cette carte :smt017 ?
C'est peut être pour tester le disjoncteur en amont :-D ? ... sil il tient à la mise en route, il tiendra bien pendant le fonctionnement de la machine :twisted: !
Reactions: midodiy
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
La carte n'est raccordée à rien d'autre que les 4 fils visibles.
Les condensateurs font 150 microFarad chacun.
Je vais poser la question de l'utilité de cette carte au constructeur.
Cdt.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Je suis moi aussi perplexe ! Bon, ce ne serait pas le premier truc totalement inutile que je vois. Tout ce que l'on trouve sur le marché n'a pas forcément été calculé dans les moindres détails par de brillants ingénieurs, on trouve aussi des erreurs monstrueuses ou des choses que chacun recopie sans comprendre. Et moins on comprend à quoi ça sert (pour cause) et moins parfois on ose enlever !! Et un truc utile au début peut être partiellement recopié, par erreur, et perdre alors toute utilité. Déjà vu par exemple sur un schéma électronique, refaire l'historique n'a pas été simple, mais c'était exactement ça.
  • Haha
Reactions: FB29
24 Sept 2009
11 892
Reims
Sur cette carte, on peut lire "ACI champagne"
J'ai fait une recherche, on trouve un fabricant...de cuve en inox pour le vin :roll:
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
Ils ont dû forcer sur la bouteille...
Bon, il y a peut-être une bonne raison et une réelle fonction, mais elles nous échappent pour l'instant.
tronix
6 Mar 2012
1 577
Toulouse
A Reims, du vin, je veux bien, mais à Rennes ??
On a des condensateurs en série par deux, et en parallèle, avec des résistances d'équilibrage, un redresseur triphasé pour charger ces condensateurs, via deux résistances de puissance, et des varistances entre neutre et phases. On charge donc le bloc de condensateurs, et après ? L'explication se trouve peut-être dans le reste de la machine, où la charge de ces condensateurs aurait un rôle ?
osiver
7 Sept 2013
16 007
J'avais cherché aussi à partir de ces inscriptions sans rien trouver.
Si on avait la marque et le modèle de l'imprimante ainsi que les autres marquage ou étiquettes de la carte, on pourrait peut-être trouver quelque chose ... :hum:
coredump
8 Jan 2007
5 241
FR-06
Déjà remplacer les MOV par des TMOV (MOV protégées thermiquement) ça serait un gros plus côté sécurité incendie...
20 Avr 2007
7 763
Morlanwelz
c'est une carte de régulation de tension "passive" en gros ça limite la tension a par exemple 380V si la tension est plus élévée ça se court circuite vers les résistance , les capa sont la pour le lissage , ça protege des surtension comme de l'orage ça permet d'amélioré aussi la réactivité du disjoncteur principal pour le faire sauté et protégé ainsi ce qui est branché sur le circuit :)
en théorie ta machine peu fonctionne sans cette carte :wink:
pour répraré tu change TOUT les composant , il ont pris une surtension certain sont cuit et d'autre on pris un coup et ne sont plus fiable :wink:
  • Love
Reactions: ZZR1100
Le Prolls
31 Déc 2012
2 849
FR-35 Rennes BZH
La réponse du constructeur ne va pas nous éclairer, pour résumer ; la carte est à remplacer et coûte x euros.... Merci.
Carte remplacée, je surveille sa durée de vie.
Merci à tous.
20 Avr 2007
7 763
Morlanwelz
ha ben ça c'est de la réponse commerçial :D , sinon changer tout les composant couteras peu etre "surement" moins cher , goto mouser pour voir les prix :)
