Utilisation d'une variable dans une fonction
  • Auteur de la discussion glc29
glc29
J'utilise une fonction siemens dans l'un de mes programmes d'usinage. Cepandant, il me faut maintenant utiliser cette fonction de manière plus flexible en passant par l'appel d'une variable.
Explication : la fonction est
GETT("194",1)
avec 194 et 1 les numéros qui correspondent à mon besoin.
Peu importe l'utilité de cette fonction et de ces numéros, mon seul problème est de savoir : comment remplacer "194" par le nom d'une variable (par exemple R210).
La logique voudrait que ce soit cette syntaxe :
GETT(R210,1)
avec R210=194. Mais un message d'erreur de syntaxe apparait.
Des idées à ce sujet?
Merci beaucoup
Gael
Kos68
Essay peut être une valeur de ta variable moin élevé.
Il me semble que tu ne peux pas avoir plus que R100.
En espérant t'avoir aidé.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Plastik
Plastik
Plastik
Aurélien
