Utilisation d'un diamant pour dressage de meule
  • Auteur de la discussion gustavox
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
de mon avis tu fais ça ,
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
T’habite pas loin, passe boire un coup et regarder, ce sera plus rapide :siffle:
bien volontiers car on m'a dit du bien de ton atelier , je suis retraité donc pas de contrainte :-D
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Je crois que tu as mal interprété la photo de mon systeme.
Je t’en prends plusieurs demain, en position pour te montrer, tu vas voir, c’est plus simple que ton dessin :wink:
Reactions: Mcar
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Attends, je refais une tentative avec une ancienne de mes affûteuses:
Plus simple:
Le diamant est sous le bouton moleté, qui commande une avance micrométrique vers la meule.
On dresse par rotation du petit bras, qui appuie sur la surface en demi-lune.
Tu l’as ? :-D
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
Bon je viens de tracer tout cela sur fusion360
La méthode est bonne par balayage en rotation mais j'ai aussi raison :smt003
par exemple pour une meule de D180 largeur 40 et un axe de rotation du diamant à une distance du centre meule de 100 sur le plan veertical
tu creuses ta meule de ............ 0,023 mm :prayer:
évidemment plus la meule est petite et/ou plus la meule est large le défaut s'accentuera.
Edit : je mets en image tout ça pour demain
Reactions: NicoC
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Je n’arrive décidément pas, à comprendre comment, un balayage plan et rigide, sur une meule, peut la creuser, sans agir sur la descente :smt017
Sur ce principe, faire une rectif sur une pièce, reviens à la bomber :smt115
J’analyserais ton travail et explication à tête reposée, demain.
Bonne nuit :smt039
(avoir raison face à un Meusien, tu rêves ! On fait difficilement plus têtu :smt077)
Reactions: Philippe85
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
bon voilà
c'est une vue un schémas vue de dessus
40 représente la largeur de meule
le R100 représente la rotation appliquée au diamant au dessus de la meule
le trait horizontal c'est le plan généré par la rotation du diamant sur la largeur de la meule, on considère que la tangence du plan avec la rotation est au milieu de la meule
on voit bien un décalage sur la largeur de la meule de 2,02 mm entre le centre meule et les extremitées
maintenant je reporte ce décalage sur la face de la meule
le trait noir représente la meule D.180
les 2,02 mm sont le décalage du diamant généré par la rotation de celui ci pour le diamantage
le point à gauche represente la position du diamant au centre de la meule , celui de droite aux extrémités (au bord) de la meule
la distance des 2 points noirs est de 0,023 soit si tu veux toucher partout avec le diamant tu creuses la meule en son centre
bon on va pas en faire un doctorat .... :mrgreen: pour 0,023mm
en voyant le système je m'imaginais que le défaut aurait été plus grand , milles excuses
donc oui je suis d'accord avec toi , tu peux diamanter la meule :smt038
maintenant dire que les meusiens ont toujours raison je ne franchis pas le pas :ripeer:
f6exb
13 Juin 2013
3 796
Je crois aussi que le meusien devrait payer son coup. Sur une meule parfaitement rectifiée, si on met le bras au centre en faisant affleurer le diamant à la surface de la meule, il devrait pédaler dans le vide lorsque le bras est d'un côté ou de l'autre.
Bon, ok, je ne suis pas usineur mais c'est ma petite tête (et les dessins de Mcar) qui me le dit.
Il faudrait que la pointe déplace parallèlement à l'arbre de la meule et non pas en arc de cercle.
jojomouth
10 Sept 2012
428
Franche comté
Vous n'allez pas y arriver car vous ne parlez pas de la même chose!
L'exemple de moufy est celui d'une meule d'affuteuse ou on utilise le coté plat et le diamant passe dessus comme un essuie glace de 4l sur un pare brise plat donc pas de creux .
L’axe du porte diamant est parallèle à celui de la meule donc travaille dans le même plan.
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Il est pas bombé le pare-brise d’une 4L ? :siffle:
J’ai bien raison, c’est le Meurthe-Mosellan qui n’a pas compris :ripeer:
Sur ton dernier dessin, le dressage, tu ne vas pas le faire sur le champ de la meule comme tu le montre. Ce n’est pas possible. Le diamant est sur le même plan que l’axe de rotation.
Mais bien, sa face, en arc de cercle ce qui la dresse :spamafote:
f6exb
13 Juin 2013
3 796
En #34, j'avais pris la partie gris foncée pour la périphérie de la meule. Cette photo peut être interprétée des deux façons.
Mcar
3 Fev 2018
2 312
Fr-54860-Lorraine
bonjour à tous,
cette démonstration explique le dessin en #31que j'ai modifié ici pour plus de compréhension
en bleu la meule et en rouge le tracé qu'effectue le diamant,
peut être qu'une visualisation ainsi permettra de mieux comprendre le phénomène
pour le reste se reporter à la demo.
donc tu creuses ta meule de 0,023 mm avec une meule de D180 et une epaisseur de 40,
je persiste :smt003
Reactions: gustavox
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
FR-91 Brétigny sur Orge
Oui, mais alors comment dresse-t-on le coté ?
si c'est prévu car les affuteuses ne travaillent que de face....
15 Jan 2008
4 345
Si sa dresse la meule de façon concave, c'est pour une raison.
Permettre plus d'utilisation avant redressage en répartissant l'usure ?
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Re,
Si j'ai compris le Pb, (il est encore tôt)
vous ne parlez pas des mêmes meules !
@moufy55 c'est une affuteuse, pas une rectif
Reactions: jojomouth et yvon29
bop55
31 Déc 2011
4 810
FR-55 Bar le Duc
@moufy55 : tu devrais nous faire une vidéo (vu que ça va bien à mettre sur le Forum...) :smt082
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
@bop55 Fouteur de m... Fauteur de troubles :rirecla:
Le dernier dessin est plus parlant, je commence à voir le bout de la démonstration.
Mais oui, on parle pas tout à fait de la meme chose. J’abandonne :hang:
:lol:
f6exb
13 Juin 2013
3 796
En résumé, moufy parle de la face plane de la meule tandis que Mcar et ce que j'avais compris de la photo concernent la périphérie de la meule*.
* et serge91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Et on dit que "ce qui se conçoit bien s'énonce clairement" :smt077
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
9 870
Avec Apple, faut pas s'étonner d'être complètement pommé, paumé
Oui, elle est nulle, je sais
  • Haha
Reactions: Mcar
27 Oct 2008
22 178
F-69400 villefranche sur saone
J’ai bien aimé le problème soulever par @Mcar Pour le dressage cylindrique ,bien que pour un affûtage ce ne doit pas être primordiale
j’avais commencé une explication mais c’est trop complexe à expliquer
je ferais simplement remarquer que si le diamant passe en avant de l’axe de la meule ou en arrière on obtiens pas un vrai cylindre mais quelque chose de creux ou de bombé certainement quelque chose de negligeable
Reactions: gustavox
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Le principe d’Yvon est le même que le mien :wink:
EDIT: Niquel, merci a paint et @serge 91 :smt023
27 Oct 2008
22 178
Oui bien sûr j’ai vu la même chose sur une affûteuse scripta
mais
ce genre de dresse meule est fixe et ne fait que le dressage de la face plate sur une meule boisseau où lapidaire
si on dresse avec un système rotatif le diamètre de la meule on obtiens une forme creuse ou bombée suivant la position du diamant par rapport à l’axe de la meule
je redis : certainement négligeable pour un affûtage d’outil
lacier
23 Avr 2010
1 579
Provence
Ca fait un moment que je vous vois discuter entre lorrains têtus... :smt021
euhh c'est pas ,un pléonasme ça ?!!
Mais depuis le début je suis d'accord avec @Mcar , dans le cas où tu
positionnes le support de diamantage à 90° alors la génératrice obtenue
n'est pas une droite.
La question est : utilises tu la périphérie de la meule pour certaines opérations
d'affutage ou bien jamais ?
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Le 54, c’est pas la Meuse :nono:
Même pas le même Pays :siffle:
Pour la réponse oui, périphérie et face sont utilisés sur cette affuteuse. C’est conçu ainsi.
Les dessins étaient trop bien fait, avec celui de Serge, j’ai tout compris, au premier coup d’œil :mrgreen:
Donc oui, peut être, il y aura un défaut de dressage dans le cas périphérique à 90°
Reactions: serge 91
24 Sept 2009
11 889
Reims
Bon OK, c'est Mcar qui a raison mais l'erreur est faible et surtout la meule tourne rond, il n'y a pas de saut.
Je voudrais savoir si quand on tourne le bouton de prise de passe, est ce que le diamant tourne?
moufy55
23 Nov 2010
13 181
FR-55 Sud-Meusien
Non, il est claveté.
S’il tournait, ca fausserait le dressage, son extrémité n’étant pas plane.
Tours
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Macfun
Tours
pierrotprunier
