une fraiseuse pour rectifier ..
gerard crochon
ok, dans le genre erreur , sur une presse a volant d'inercie une presse enorme ou on plaçait des outillages pour découper des pieces en alu .. le gars a pas régler la course de descente la presse a descendu trop bas et a tout écrasser en tordant la grosse bielle du volant... la presse morte ... un bruit énorme mais pas de blessé.. le patron a fait la gueule ... LOL
Bbr
Ce que je vois au niveau de ta presse c'est le manque d'appui sous le vé, il y a de fortes chances que le pli réalisé sur une tôle de 500 ne soit pas le même partout (c'est un problème bien connu sur les presses plieuses et c'est pour limiter ce phénomène que certaines sont équipées d'un vérin pour compenser la déformation du tablier).
La rectif sur une fraiseuse comme la tienne ne me choque pas plus que ça, au pire tu obtiendras un vé bombé au centre au cause du basculement de la console mais ce n'est pas grave ça compensera un peu la flexion du vé sous la presse.
Utiliser un tourteau au lieu de la meule ne changera pas grand chose à la géométrie obtenue, pour la vitesse effectivement ça ira plus vite qu'avec la meule surtout si tu veux enlever des millimètres, par contre pour l'état de surface j'ai bien peur que ça soit moins bon...
Bertrand
gerard crochon
salut , comme indiqué sur la longueur du multi V 500mm j'ai pas plus d'1 centième ce n'est que si je vais près de la course maxi de chaque coté que j'ai la table qui remonte , mais sur la partie central c'est bon, ..
pour la plieuse , c'est juste une photo , les cales en dessous ne sont pas a la place qu'ils avaient pendant le pliage d'essai et suivant le largeur de pliage , je mettrai une traverse en dessous d'au moins 90mm avec plus de cales si besoins.. le verin ne fait que 10 T maxi avant de plier le multiV de 60 mm j'ai de la ma
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Poulppy
epine43
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Papygraines
Papygraines
gégé62
jerome42000
DDMIL
DDMIL
coupevent
