un détecteur de fumée dans l'atelier ?
Non, (même si je pense que c'est un abus de langage de ta part)
Le différentiel protège l'utilisateur des risques d'électrisation (ou d'électrocution) pas des incendies
Ce que je voulais avoir comme précision, si tu envoi de l'eau sur une partie électrique qui est entrain de brûler, le différentiel (en état bien sur) doit sauter ou pas.
Si c'est le tableau lui même qui contient le Linky et le disjoncteur, peut être y réfléchir à deux fois, si c'est sur l'établi et que le feu est sur ou à coté des prise, faisable ou pas, le différentiel va sauter ou pas.
Je me doute bien que si ça crame quelque part ce n'est pas en coupant le différentiel que ça va éteindre l'incendie :wink: la flotte oui
tooof
Normalement, arroser avec un extincteur (à eau pulvérisée ) un équipement a moins de 1000V et à plus de 1 m ( voir même 50 cm) n'expose pas le manipulateur à un danger électrique. Dans le pire des cas, cela disjonctera soit en différentiel soit en surcharge par court circuit.
Après, j'ai jamais essayé non plus. :roxxx: ce sont les formateurs elec et extincteurs qui le disent.
Et avec un jet d'eau ? Le tuyau n'est pas conducteur .
tooof
La je jouerais moins, mais à mon avis, même mal faite, l'installation disjonctera tres rapidement.
moufy55
Extincteur poudre, pleine charge dans une armoire électrique, sans plastrons, rien ne déclenche, pas même un 30mA.
Essai fait pour une analyse de risques.
Tout est mort ensuite, one shot !
ilfaitvraimentbeau
Il a été écrit plus haut que la poudre des extincteurs fait des dégâts. J'ai discuté avec un technicien qui s'occupaient de la surveillance/maintenance d'extincteurs et il m'avait dit que cette poudre était à base de bicarbonate de sodium, un produit pas vraiment à craindre, on s'en sert même pour faire de l'aérogommage. J'ai utilisé une seule fois un extincteur à poudre, pour un feu sur un truc en plastique dans une cuisine, ça a bien éteint le feu, et après avoir fait le ménage, il n'y a pas eu de dégâts sur les instruments électroménagers. Mais il y a peut-être plusieurs types de poudre ???
metalux
c'est ce que j'ai toujours entendu dire! par contre, pas moyen de nettoyer a l'air comprimmé et aspiration?
suis intervenu plusieures fois dans des locaux informatiques "sensibles" ils etaient equipés d'extinction incendie par injection d'un gaz qui rarefiait l'oxygene de la piece et ainsi eteindre l'incendie, d'enormes bouteilles a l'entrée et un tout aussi enorme panneau lumineux rouge "evacution immediate au signal sonore" pas vraiment rassurant.. gaz interdit depuis et remplacé par?
sébastien62
Du co2 non?
moufy55
Je connais plusieurs exemples en industries où se sont de "simples" bouteilles de co2 qui s’ouvrent en pleine charge.
Il y a une sirène "évacuation immédiate" 5secondes avant.
De ce qu’on m’a raconté, si tu n’est pas en dehors de la pièce avant l’arrivée des gaz, tu ne t’en sortiras pas sans séquelles.
fredcoach
Je pense que ça dépend du temps pendant lequel tu tiens en apnée.
moufy55
@Alex31 Non, on prends le meilleur type sur le papier, si l’essai est concluant, c’est validé sans comparatifs.
C’est de la situation d’urgence, pas de rendement :wink:
moufy55
Je veux pas dire de bêtises mais les portes coupe-feu instantanées, et le fait que le co2 pressurise la pièce, ça doit compter aussi :mrgreen:
slk
Il y a une commande à l'intérieur du local pour stopper avant déclenchement.
Pour les salles ordinateurs de commande des aiguillages et signaux de la SNCB c'est 5 grosses bouteilles de gaz halon.
Le principe est d'abaisser le taux d'oxygène pour stopper les flammes.
Le danger pour une personne qui reste dans la pièce est de tomber inconscients suite une hypoxie.
Le but est de préserver les ordinateurs pas le personnel mais dans cette pièce il n'y a personne hormis en cas d'intervention technique
metalux
ma memoire revenue c'est bien de halon dont il sagissait a l'époque (il y a 15 ans) , et déja a cette epoque un réglement obligeait de mettre hors service ces equipements car dangereux.
mais rien a voir avec les detecteurs de ifvb
la bricole 76
Faites un essai avec la poudre d'extincteur.
Prenez un bout d'acier mettre un peu de cette poudre bleue dessus
pulvériser un peu d'eau et attendez une nuit et voyez le résultat
Vous pourrez dire si c'est inerte ou pas
j'ai déjà vieilli des pièces métallique avec cette technique
Il te reste plus qu'à chasser Bambi à coup de lance grenades et tu as le boulot le plus cool du monde !
slk
La poudre des extincteurs c'est du bicarbonate de soude
moufy55
@slk Non, pas soude, sodium ou potassium généralement.
Avec d’autres joyeusetés en recettes maison suivant les fabricants.
la goupille
Les poudre pour extincteur.
Tiré de la page extincteur de WIKI ou on parle aussi du halon, du CO2 et même de l'eau.
Poudres[modifier | modifier le code]​
Schéma d'un extincteur à poudre
  1. Percuteur
  2. Poignée de percussion et de transport
  3. Emplacement de la goupille de sécurité
  4. Corps de robinet
  5. Sparklet (cartouche de gaz propulseur)
  6. Tube de détassement
  7. Tube plongeur
  8. Corps d'extincteur
  9. Buse
  10. Gâchette
  11. Tuyau souple
Les extincteurs à poudre contiennent une poudre chimique qui agit de plusieurs manières, principalement en inhibant le feu et en isolant le combustible (voir plus bas). Elle n'a aucun pouvoir refroidissant.
Les extincteurs à poudre sont irrespectueux des biens de valeur. En effet, la poudre s’insinue partout, elle est abrasive et mélangée à l’eau elle devient fortement corrosive (notamment sur les circuits électriques). Afin de réparer les dégâts, il existe des firmes spécialisées dans le nettoyage après l’utilisation d’extincteurs à poudre. Les nuages de poudre qu'ils provoquent réduisent beaucoup la visibilité du sinistre, et sont très fortement irritants. De plus, ils engendrent une forte déperdition de l'agent extincteur, car une partie n'atteint pas le foyer.
Ce sont les extincteurs qui éteignent le feu le plus rapidement, mais pas forcément d'une façon définitive. Sur les liquides (classe B), la poudre rend la réinflammation difficile mais pas impossible. Il est souvent nécessaire de consolider l'extinction par la mousse. La poudre est le seul agent extincteur efficace sur les feux de gaz (classe C) de grande ampleur.
Ils sont sensibles aux vibrations qui tassent la poudre, l'empêchant de sortir correctement.
On distingue trois types de poudre3 :
Poudres BC (feux de classes B et C)[modifier | modifier le code]​
Elle est composée principalement de bicarbonate de sodium ou de bicarbonate de potassium (85-95 %) qui sous l'effet de la chaleur se décomposent en dégageant notamment du CO2. Ils ont également une action inhibitrice sur les réactions chimiques au sein de la combustion.
On leur adjoint souvent 1-12 % de mica muscovite (silicate de potassium et d'aluminium) ou de terre à foulon (silicate de magnésium et d'aluminium) pour rendre la poudre moins volatile.
Enfin on trouve un petit pourcentage de stéarates (de calcium notamment), de gel de silice et d'huile de silicone (polysiloxane méthylé et hydrogéné), afin d'éviter que la poudre ne s'agglomère sous l'effet de l'humidité. La plupart de ces poudres sont également dotées de pigments bleus ou violets pour les distinguer4,5.
Ils sont presque exclusivement destinés au secteur de l’automobile ou de l'industrie.
Poudre ABC (feux de classes A, B et C)[modifier | modifier le code]​
Elle est composée principalement (jusqu'à 9%) de phosphate ou sulfate d'ammonium, de phosphate monoamonique ou de carbamate ou bicarbonate de sodium. Les sels d'ammonium ont la propriété de fondre sous l'effet de la chaleur et de former à la surface des solides une croûte les isolant de l'air6. C'est ce qui rend cette poudre utilisable aussi bien sur les feux de classe A, B ou C.
On leur adjoint souvent 1-5 % de mica muscovite (silicate de potassium et d'aluminium) ou de terre à foulon (silicate de magnésium et d'aluminium) pour rendre la poudre moins volatile. Enfin on trouve des fractions d'huile de silicone (polysiloxane méthylé et hydrogéné) afin d'empêcher que la poudre ne s'agglomère sous l'effet de l'humidité. Certaines de ces poudres sont également dotées de pigments bleus ou jaunes7.
Ce sont les extincteurs les plus polyvalents et les plus vendus.
Poudre D (feux de classe D)[modifier | modifier le code]​
Elle est principalement composée (80-90 %) de carbonate ou chlorure de sodium et de phosphate de calcium. On lui ajoute quelques pour cent de stéarate de zinc ou de magnésium et parfois 1-5 % de mica muscovite (silicate de potassium et d'aluminium) ou de terre à foulon (silicate de magnésium et d'aluminium) pour rendre la poudre moins volatile, ainsi que du gel de silice pour éviter qu'elle ne s'agglomère8. On rencontre également de la poudre de ciment, du laitier, des grenailles de fonte qui aident à former une croûte en fondant. Certains contiennent de la poudre de cuivre, dont le rôle est de dissiper la chaleur par conduction ; il est recommandé pour les feux de lithium9.
On rencontre ce type de poudre dans des environnements spéciaux : industries, laboratoires, etc. bien que les transports et la construction utilisent de plus en plus de métaux inflammables. En raison du caractère très particulier des feux de métaux, la poudre D sert principalement à isoler le feu sous une croûte afin d'éviter sa propagation et dans le meilleur cas de l'étouffer. La composition de la poudre va ainsi dépendre du métal particulier à éteindre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extincteur#Agents_extincteurs
Luc
fred 69
fred 69
fred 69
eric.lartiste
eric.lartiste
Marc6492
