Tronxy X5 modifiée et carte Ramps 1.4
Moi33
J'ai une imprimante 3D de marque Tronxy X5 que j'ai modifié au niveau mécanique (ajout d'un second moteur Z, remplacement du plateau, ajout de axe de guidage supplémentaires).
J'ai remplacer la carte mère d'origine par une carte RAMPS 1.4 avec une Arduino Mega et un afficheur. J'utilise Marlin.
Le souci que j'ai, c'est qu'il m'est impossible d'avoir les mesures de température aussi bien de la tête d'extrusion que celle du lit chauffant.
Dans Merlin, j'ai au niveau de l'onglet "Configuration.h" essayé de modifier les lignes #define TEMP_SENSOR_0 1 et la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 1;
J'ai modifié tous les types de capteurs possible mais là encore pas de valeurs de température.
Quel est le paramètre, dans Marlin, qui peux empêcher cet affichage ?
D'avance merci pour vos réponses.
Moi33
j'ai investigué des recherches sur ma carte Ramps et j'ai trouvé une bille d’étain de soudure entre les 2 premières broches de la carte.
J'ai donc repris les soudures, et là, miraculeusement ça fonctionne !!
Sur l'empilage avec la carte Mega, cela correspond au bornes AREF et GND !!
Du coup, cela devait altérer les signaux ou juste le GND utiliser sur le connecteurs des sondes.
Le principal c'est d'avoir trouvé même si j'ai passé une semaine à éplucher le code !!
Bonne journée.
speedjf37
AREF c'est la réference de tension pour le convertisseur Analogique Digital.
AREF = GND impossible de lire une valeur analogique donc aucune température.
Cordialement JF
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
GuillaumeCNC
sergent61
sergent61
sergent61
taratata
taratata
taratata
David80
Yveline
greg60greg
web34
web34
web34
