Triple expansion, de chez Reeves
  • Auteur de la discussion philbobo
jms
@philbobo
Ce n'est pas moi qui vendais une affûteuse.
Je suis arrivé dans le coin il y a tout juste 1 an. :wink:
philbobo
Bonjour a tous
La suite .
Montage de tous les éléments pour voir si tout est correcte ,a priori rien
de spécial a signaler
Un peu de peinture pour donner de la couleur
La prochaine étape sera le montage final, et les essais a l'air .
bon dimanche
philbobo
philbobo
bonjour a tous
la suite
Réglage des excentriques du cylindre MP , les autres, je l'ai ferai sur la machine .
Et le montage des divers éléments restant
voila c'est fini
les dernières images ne sont peut être pas dans le bon ordre.
merci de m'avoir suivi
philbobo
didou
Belle réalisation en un temps record bravo :smt038 En plus j'adore ce vert :smt007
Denis
ZAPJACK
A mettre en valeur sous une belle cloche en verre!
LeZap
philbobo
Bonsoir a tous
Merci , pour vos commentaire
LeZap, ma femme me la pris pour le mettre sur un meuble , je ne sais pas, si il aura le droit a la vapeur un jours!!!!!
Maintenant ,je cherches quelques chose du genre moteur quatre temps .
cela fait longtemps que j'en ai envie .
je vais commencer mes rechercher, si vous avez des idées je suis preneur .
bonne soirée a tous
philbobo
philbobo
Bonjour a tous
Bonjour leZap , je pense plutôt a un bi 4 temps , mais comme je suis novice en la matière je me permet
de te demander conseil , car d’après ce que j’ai pu voire sur le forum tu as une belle expérience .
et merci pour ta proposition
bonne journée a tous
philbobo
philbobo
merci pour ton commentaire skiner c'est gentil .
bonne soirée a tous
philbobo
Gedeon Spilett
Bravo pour cette réalisation, très imposante machine qui a l'air de tourner à merveille...
dommage de ne pas la tester avec de la vapeur :
la coulisse, la triple expansion, les pompes, le condenseur...
perou
Encore moi
En fait , j'ai fabriqué un faut support en acier, si on peut appeler cela comme ca, et, un par un dans l'étaux, j'ai fait un avant trou avec un foret a centré de diamètre 8 , ensuite avec un foret de 9.8 avec la descente micrométrique
Le premier , j'ai voulu le percer normalement et c'est rentré comme dans du beurre donc a refaire .
et ensuite de les ai alésés en place .
Quand j’écris, bien sur, je comprend ce que je dit ,mais est ce que je suis assez explicite .
philbobo
bonne journée
J'avoue ne pas avoir très bien compris comment vos alésages ont pu être fait tous en ligne, un petit croquis peut être ?
Je rencontre toujours des problèmes d'alignement des alésages des paliers de mes machines à vapeur ( lorsqu'il y en a plus de deux ) et je ne les ai jamais vraiment résolus, j'ai tenté de percer avec foret et alésoir de grande longueur, mais sans réel succès.
philbobo
Bonjour a tous
salut PEROU
Comme dit plus haut je l'ai est percé un par un jusqu'à 9.8 ensuite, je les ai monter sur leur base monté a la vertical sur une équerre .et je les ai alésé comme cela , et cela fonctionne pas trop mal .
bonne soirée
philbobo
philbobo
oui , je l'ai fabriqué, et cela a marché .
bonne journée
philbobo
perou
Ah! OK, comme ça je comprends mieux. Mille mercis pour ces renseignements.
J'attends la suite avec impatience; vous devriez faire des vidéos sur YouTube, évidemment cela suppose d'avoir du temps.
Quand même, quel beau travail! et cela juste à partir d'un plan, j'avoue que je suis admiratif.
