Traitements des boulets forgés de broyage
  • Auteur de la discussion foufa213
foufa213
Bonjour, je suis sur un petit projet et je me trouve en face d'un petit problème. Voilà j'ai un boulet forgé en xc80, je dois lui faire subir un TT, trempe et revenu mais je dois avoir une dureté de surface et une dureté volumétrique biens définies. Y a t il un spécialiste du domaine pour m'éclairer.
mag4pul
Trempe + recuit pour commencer et non revenu.
Tu as un moyen de contrôler ta dureté ?
gégé62
tu veux sans doute une durté élevée en surface et un coeur non trempé pour conserver une bonne résilence d'ensemble.
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense à une trempe (suivie d'un revenu, comme toujours) superficielle sera obtenue avec un chauffage à induction (à courants de Foucault). De toutes façons il faut te rapprocher d'une entreprise de TT, ils diront tout de suite ce qui convient. Le problème serait peut-être de disposer de l'appareil à la bonne forme/dimensions pour faire ce chauffage. Pour un cylindre c'est simple, c'est une bobine cylindrique. Là...???
edit
je pense aux grosses billes pour roulement, ça doit être le même problème, mais des grosses billes comme ça c'est exceptionnel....
foufa213
En fait le coeur du boulet doit jouer le rôle d'un amortisseur de choc en cours de service. Vous savez que l'opération de broyage englobe plusieurs sollicitations dont l'impact , l'abrasion,...... En parlant de résilience il faut qu'elle soit supérieure à 12. Tout mon souci est de garantir cette valeur de résilience.
Aiwass
sans destruction, je pense que c'est purement théorique tout sa. donc tu doit pouvoir trouver un process établie qui dit clairement ce qu'il faut faire pour arriver a sa. un genre de norme.
kiki86
je pensais a une nitruration ou cémentation (+ TTh)
résilience supérieure a 12 ? nappage epoxy
Je ne uil pas spécialiste dès traitement thermiques mais
en général pour avoir une souplesse inter et une dureté exter il faut faire une cémentation à la rigueur une nitruration
pour la cémentation il faut un acier relativement doux , ajouter du carbone en surface , ça s’appelle la cémentation puis lui faire subire plusieurs traitement bien défini pour avoir une dureté en surface
… dans ton cas ça semble déjà mal parti puisque l’acier de base est déjà chargé en carbone et la trempe va durcir toute la pièce
il reste la nitruration c’est une opération qui peut être faite sur un acier déjà chargé en carbone mais la surface dur est en générale très fine Elle résiste à l’usure mais je ne connais pas sa résistance au choc. Je crois que la nitruration n’est pas suivi de TThermique
enfin bref , je baratine , j’ai très peu fait ce genre de traitement et je cite les connaissances livresques que j’ai apprise à l’école
foufa213
Le boulet subit des sollicitations dans tout son volume. La dureté superficielle est exigée mais pas via un TT superficiel car les propriétés de la surface et celles du coeur doivent remplir un compromis qui assure une durée de vie optimale dans un environnement dominé par l'impact, l'abrasion et la corrosion dans certains cas. Croyez vous si je joue sur la profondeur de trempe j'aurais un résultat +?
misty soul
serge 91
serge 91
ronan08120
lesiso
david35460
cobbra85
moissan
