Traçage d'une hotte
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Bonjour a tous,
Pour un projet je dois réaliser une hotte.
Quelle est la technique pour tracer les cotés (pour faire découper les tôles au laser) ?
Pouvez vous m'éclairer sur la façon dont il faut procéder ?
Je vous mets le plan ci dessous.
Merci d'avance
  • hotte.pdf
    23.6 KB · Affichages: 232
Alex31
quel est le PB? tu as toutes les cotes sur ton plan
comment veux tu assembler? soudage en angle, par point , vissé, riveté,.......?
qui assemble? c'est toi? quel est ton outillage? plieuse?
pour avoir de la lumière, il nous faut plus de détails
Aiwass
toutes les cotes? pas d'accord, on a pas la position du pli , par contre, la vue A, c'est une vue face a un des coté, donc tu vois cette tôle en "vrai grandeur"...
FTX
C est dessiné sur un logiciel de cao 3d.
Il peut gérer les déplier.....?
Ftx
kerbos56
Je t'ai fait un plan avec les côtes qui sont sur ton plan . pour les côtes manquantes j'en ai mis au hasard . c'est juste pour te donner une idée de ce qui est possible de faire . Je suis parti sur 3 parties à souder .
si tu fais les pièces au laser , demande leur de faire le pliage .
Pour la soudure il faudrait plutôt la faire au tig ( a voir selon l'épaisseur).
ornemaniste
Plis à 90° ??? :nono:
(voir rectiligne du dièdre ou vraie grandeur de l'angle de pliage :smt023)
Aiwass
il a une modélisation, il peut ajouter toutes les cotes qu'il veux
tu t'avance un peu en disant sa. sa a été dessiner sur ordinateur oui mais il le sort d'ou ce plan? demande client, trouvé sur le net et essaye de fabriquer la même chose... rien ne dit qu'il a le fichier d'origine, sinon, il ne demanderais pas comment faire je pense.
bariquand
Dans l'idée je voudrais partir sur de la découpe laser du pliage simple avec de la soudure tig.
Le problème est bien un problème de métrologie et de traçage n'ayant jamais réalisé ce type de pièce, je voudrai être sûr de mon coup avant de commander du laser.
J'ai réalisé un modèle en carton et effectuer quelques tracés je vous les joins, par contre je suis parti sur un découpage sans aucun pliage, mais je pense que cela et une erreur de ma part car beaucoup de soudure a effectuer.
Une solution qui me parait assez simple à réaliser ça serait de réunir le "support haut d'aspiration" et les 2 "cotés latéraux" et de faire 2 autres ensembles pour les deux cotés restants et ainsi de ne réaliser que des pliages simples et minimiser le nombre de soudure.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
  • coté bas.pdf
    15.7 KB · Affichages: 55
  • coté laterale.pdf
    15.9 KB · Affichages: 51
  • coté.pdf
    15.7 KB · Affichages: 44
  • support haut aspiration.pdf
    20.4 KB · Affichages: 48
kerbos56
Tu peux demander de faire la découpe laser et le pliage .ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire le pliage . Plus tu auras de la soudure , plus tu auras de la déformation . La hotte est en acier ou en inox ?
ornemaniste
peut tu donner un croquis coté de ta hotte
en vue de face, de coté et de dessus ainsi que l'épaisseur de la tôle :wink:
si cela t'arrange, je peux te faire les développés et te donner les angles de pliage :smt023 (car sur une hotte à parois planes l'angle de pliage n'est pas à 90°)
bariquand
en croquis d'ensemble je n'est que le premier dessin
les tôles fond 2 mm d'épaisseur
Merci d'avance
ornemaniste
Sur le dessin, il manque deux mesures (cerclés en jaune)
Concernant les développements, il y à plusieurs solutions, tout dépend des capacités de pliage à ta disposition,
des débits dits <<économiques>> c'est à dire le moins de chutes/pertes de tôle,
a ce propos, quelles sont les dimensions des tôles dont tu dispose ??? 2M x 1M ???
Je te ferais les différentes versions, quand tu auras renseigné les deux cotes manquantes :smt023
(Aujourd'hui je n'aurais pas le temps, demain ou lundi :wink:)
bariquand
Le diamètre est de 300 et la hauteur de 100mm
Merci d'avance
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jean-jacques
TranquilleGoupil
Tristan l'apprenti
