Tour Somab 300
zapa40
Bonjour, j'ai un tour qui avait des problèmes de pupitre, j'ai remplacé la carte vidéo et aujourd'hui j'ai le moniteur MVB 241 NU N° 216 121 241 qui est HS, j'aimerais le remplacer par un écran LCD, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manip
Merci de vos infos
S1600
Bonjour j'ai eu le même pb et il faut une interface pour faire fonctionner le lcd moi j'ai abandonné idée car j'ai acheté un lot de 4 écran d'origine pour le même prix que le lcd sans compter interface
zapa40
Merci de vos infos, du coup si vous en avez 4 peut-être voulez vous en vendre 1 si vous n'en avez pas l'utilité, dites moi si c'est jouable
S1600
si ça peut vous dépanner oui envoyer moi la photo de l'étiquette sur le cote de l'écran et je contrôle avec les miens
zapa40
Voici la photo de l'étiquette
S1600
moi j'ai ça comme étiquette vous êtes dans quelle localité
zapa40
Je pense que c'est jouable, si vous voulez on peut essayer si cela ne marche pas je vous le renvoi, bien sur les frais de port à ma charge à l'aller et au retour, dites moi combien vous le vendez.
Mon mail direct : ap@ades40.com
A Plaza
zapa40
ma carte moniteur a une encoche après la première borne, cela sert de détrompeur pour ne pas brancher à l'envers mais c'est le même connecteur, mon moniteur est en noir et blanc et l'alimentation est entre les bornes 4 et 6
S1600
Vous êtes où je suis thonon 74200 ci joint photos de ma carte
zapa40
je suis un peu loin de vous je suis à Soustons Landes, la 4 ème connexion de votre carte a l'air d'aller au fusible et cela correspond à la mienne, c'est le 12 volts, la borne 6 c'est le 0 volts de l'alim.
zapa40
Du coup ce sont les mêmes, vous me la vendez à quel prix ?
tef20
Pour info il y a cette societe specialise dans les ecran vertex-monaco.com
Sinon moi j'ai eu le meme probleme sur une autre machine , j'ai acheter un convertisseur XVGA BOx sur ebay et un ecran 12" sur aliexp... et ca fonctionne
zapa40
Bonjour, merci pour la société Vertex c'est un prix prohibitif, j'attends un écran d'occase, si ça ne va pas j'essayerai la solution xvga box
zapa40
Bonjour, pourriez vous me communiquer le schéma de branchement du convertisseur XVGA, j'ai regardé sur Aliexpress et je ne suis pas sur les branchements, sur ma carte j'ai une sortie Vidéo, une sortie Syn H et une Syn V
tef20
Bonjour Desole j'avais pas vu votre demande , moi j'ai meme fils donc le signal video vous branchez sur G green (pour avoir un ecran noir/vert) ou R red (ecran noir rouge) B bleu (ecran noir /bleu) et syn H et syn V respectivement sur H et V c'est tout.
sur le boitier vga box il y a 5 connecteurs BNC H V R G B ou une prise SUB D 15 (livre avec un bout de connecteur a souder ) sur cette prise il y a aussi H V R G B c'est un doublon avec les BNC connection au choix
cdlt
vax
Perso, je résous mes problème d'écrans avec cette solution.
Je l'ai installé une première fois sur mon Somab Tranmab 300 (en NUM 1060) après un problème de transfo THT sur mon écran cathodique.
La liaison est en VGA c'était facile.
Quelques temps après j'ai eu un soucis d'écran sur mon Fadal, qui avait déjà été "bidouillé" avec un convertisseur (signal vidéo sur prise BNC) et un écran 15'' VGA d'ordinateur. L'affichage était vraiment pourri avec une Synchro très approximative.
Bref, changement de l'écran, branchement direct de la prise BNC, l'affichage est juste parfait netteté et contraste impeccable.
Certes, à chaque fois il faut adapter un peu le support mais pour ce prix (moins de 100 euros) on a un truc efficace et versatile.
Cet écran est équipé d'origine de toutes les entrées que l'on peut espérer (de l'antique BNC à l'actuel HDMI en passant par les Cinch Audio/vidéo et l'indétrônable VGA).
Mon seul doute c'est sur l'écran de ma Maho 800, je ne sais pas si le signal de synchro (un peu spécial sur ce modèle) sera interprété directement... je n'ai pas fait encore de test.
Cerise sur le gâteau, en cherchant les références de mes écrans pour vous écrire, je vois, qu'il proposent maintenant des écrans 10'' un peu plus allongés, mais aussi des 15 et 17'' pour pas beaucoup plus cher.
tef20
effectivement mais dans mon cas branche directement ca fonctionne pas car il y a une histoire de vitesse de balayage , moi c'est sur un banc pompe injection
Oui sur un prise VGA il y a aussi H V et RGB a essayez
vax
Info interessante (pour le futur sur ma Maho), ça ne marche pas car tu as essayé avec les écrans que je site ?
Ou ça ne marche pas avec une écran VGA standard ?
tef20
ca marche pas avec
vga standard et sur votre ecran il y que la composante video je ne vois pas H et V
Reactions: vax
Florent07
Florent07
Leonidas
osiver
osiver
FREDO89
adriboss
vibram
PL50
jpbbricole
sabeldom
fabrice c
Fred02
Cailloux
Andol427
Andol427
