Restauration Tour Haulin
tatum
Après auscultation de la machine et collecte de pièces, quatre éléments restent à trouver.
La case usinage me paraît nécessaire.
Avez vous une adresse à me conseiller ?
Par avance merci.
who
Quel est le défaut du grand pignon ? L' alésage est naze?
tatum
Les dents sont touchées par l’oxydation, elles comportent de multiples trous.
tatum
Le temps passe…
Apres avoir trouvé d’occasion ou fait faire les pièces manquantes, j’ai enfin entrepris la restauration du tour. Votre aide m’a été précieuse, merci.
Toutes les pièces sont propres, prêtes à être remontées. Hormis le bâti, toutes les éléments devant l’être ont été repeints.
Subsistent deux problèmes.
L’un concerne les branchements électriques. J’ai trouvé beaucoup de discussions traitant de la conversion en 220V. Mais rien au sujet du triphasé. Le schéma électrique d’origine serait-il disponible ?
Apparemment ce circuit est très succinct. Se pose alors la question des sécurités. Quelles seraient les améliorations à apporter ? Interrupteur général. Voyant de mise sous tension. Arrêt d’urgence par coup de poing. Contrôle surchauffe moteur…
L’autre est posé par les roulements de broche. Trouver la précision requise semble compliqué, deux fournisseurs consultés, dont un réputé, en vain.
Par avance merci pour vos suggestions.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Tatum, le lien pour un ELP 5024 sur le forum là !
Schéma électrique d'origine en dernière page, les seules différences sont ta commande 5 positions 2 vitesses Av et Ar, sur ce tour c'est un joystick.
Bravo pour ta persévérance et les recherches pour remettre ce tour comme à son origine même après un temps long !
Il te le rendra au centuple coté satisfaction, c'est un petit tour bien pensé et très rigide pour sa taille.
Pour les roulements, se sera plus délicat si ceux montés psent problèmes, il faut s'en assurer (réglages ou hs ?).
Bonne continuation.
Michel
tatum
Merveilleux ! Une commande en 24v, des fusibles, des relais, c’est parfait. Merci Michel.
En tout état de cause beaucoup mieux que ce que j’ai découvert sur la machine. Une alimentation directe sur le rotacteur sans protection…
Je lis que l’alimentation doit se faire par un câble 4x3mm2. Il s’agit de la liaison réseau machine. Mais pour le câblage interne de la machine une section de 1,5mm2 doit suffire.
Les roulements de broche sont hélas HS. J’ai des roulements standards mais la tolérance du faux rond n’est pas top.
Bon WE
Vapomill
Salut Tatum !
Si tu veux garder à ton tour son aspect d'origine, tu peux utiliser le schéma électrique de l'ELP 5024 en te servant des contacts du rotacteur d'origine à la place de ceux du joystick.
J'ai fait ça sur mes deux tours Jenny en rajeunissant un peu les contacts trop mangés et pour passer le faible courant des bobines de relais ils sont encore tout à fait performants.
Cordialement, Bertrand.
Ubert
Oui tu peux très bien réutiliser les contacts d'origine, c'est ce que j'avais fait sur mon dernier Haulin :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
tatum
Merci, c’est ce que je vais faire. J’ai démonté la bestiole afin de désoxyder les contacts.
Bon WE
Francis
tatum
J’ai à mon tour l’occasion de rendre service. Si quelqu’un a besoin d’une plaquette de boite de vitesse pour ELP, j’ai l’objet :
tatum
Je vous soumets deux petites questions.
  • Pouvez vous valider le branchement en étoile du moteur sachant qu’il sera alimenté en triphasé.
Image.heic
Image_1.heic
  • Où peut-on trouver une barre en cm4 pour le réglage du tour ?
Avec mes remerciements anticipés
tatum
Bonsoir Oui toujours dispo. Une adresse en mp et je l’expédie.
Bonsoir Tatum, je te confirme que sur tes borniers moteur, les barrettes sont disposées en branchement étoile, donc ok pour du tri 400V. Il faut aussi que tu contrôles tes fils et leur numérotation, du moins vérifier que les 3 fils 'petite vitesse' et les 3 'grande vitesse' ne soient croisés..
clement2669
fred 69
Gege063
Gege063
VASSEUR78
bop55
bop55
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
themathieu
rebarbe
damienbeneteau
damienbeneteau
Adcoski
Adcoski
Adcoski
barbacane
