C'est curieux ce que tu dis
@pc07 , pour moi ces nez de broches sont identiques avec un filetage M 37,6 au pas de 3 mm. Perso je monte mes mandrin aussi bien sur mes CROUZET que sur mes SCHAUBLIN 102.
Je pense que ton tour a été pas mal bricolé, il est possible qu'il ait été d'origine en pinces poussées F17,45 et réalésé en Ø 20 mm par la suite avec dépose du système de serrage rapide.
Je trouve aussi que ta poulie à étage est plus petite en diamètre AR et largeur totale ce qui expliquerait que tu n'as aucun des deux systèmes de division présents sur le tour de
@Marco999 dans son cas c'est très ressemblant avec un SCHAUBLIN 102.
Le tien a bien le support de fonderie pour le levier de serrage rapide que tu peux voir sur la photo de la brochure ci-dessus.
Ci-dessous le système d'indexage que j'ai refait pour un Schaublin 102, Pour Marco il ne reste qu'à usiner le pion d'indexage un peu conique pour créer un léger coincement.
Jean-Michel.
