Thc sur table jdcut minimap
  • Auteur de la discussion Geantvert
Geantvert
Bonjour , le jdcut minimap sont dépourvu de thc , pensez vous possible d'en rajouter un sans grande modification ? Merci
Tom_Franche_Comté
pourtant je lis leur description c'est écrit :
Tous nos systèmes de découpe CNC sont équipés d’une commande numérique et d’un palpage automatique de tôle pour les MINIMAP plasma.
Palpage automatique de tôle ça ressemble à un THC non ?
Geantvert
Il palpe pour pouvoir déterminer la hauteur de coupe , mais pas de thc sur la minimap que a partir de l'ecomap . C'est pas terrible ,ils auraient au moins du prévoir l'option .
Tom_Franche_Comté
Pour moi un THC (Torch High Controller) c'est une palpation avec un capteur ohmique pour déterminer la hauteur de la tôle avant chaque découpes.
Pour la gamme minimap il y a un palpage automatique de tôle en option.
Ca n'est pas une option type THC avec un capteur ohmique mais ça doit être une tête flottante avec un micro switch end-stop qui permet de la même manière qu'un THC de déterminer la hauteur de la tôle avant une découpe, mais qui au lieu d'être ohmique est mécanique.
Voir cette vidéo pour faire la différence entre les deux :
Geantvert
Je regarderais dés que je le pourrais , mais le monteur de chez jdcut m'a certifié qu'il n'y en a pas sur les minimap . Mais il y a bien un système ou la torche est mobile avec un Switch .
Math32
Salut, le palpage et le THC sont bien 2 choses différentes : le palpage sert à déterminer le point 0 de la tôle au départ de la coupe, tandis que le THC permet de réguler la hauteur de la torche durant la coupe (due a une tôle ou table non plane, ou à la déformation avec la chaleur).
Pour répondre à ta question je pense que le THC proma SD pourra s'adapter facilement sur ta table car il suffit de récupérer les infos de voltage du poste plasma et de brancher le THC sur le Z. Ce THC ne communique pas avec ton logiciel de pilotage de la machine.
Mathieu
Geantvert
Mathieu
Ah oui intéressant , la connexion du z se fait dans le pupitre alors ?
Geantvert
Mathieu
Donc nécessite une connection ohmique alors ?
Math32
Oui la connexion du z se fait entre ton driver et le moteur z (si je me souviens bien, il faudrait que je vérifie sur ma machine). En gros il prend le relais lorsqu'il detecte un voltage trop élevé ou trop faible par rapport à la consigne qu'on lui donne et ajuste la hauteur de la torche en fonction
Non, le capteur ohmique peut servir pour le palpage, mais n'a rien à voir avec le THC, pour preuve : je n'ai pas de capteur ohmique sur ma cnc et j'utilise le THC proma SD
Mathieu
Geantvert
Mathieu
Tu as quoi comme table ? Possible de voir en photo la connection de ta table ?
JieMBe
Je m'étais posé la question, il y a exactement 10 ans. Le créateur de galaad m'avait dit que c'était possible, mais qu'il fallait changer la carte contrôleur, j'avais une interpcnc v1.5 et ajouter un module d'isolement.
Voici la réponse de Soprolec à l'époque :
Bonjour Monsieur,
Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de possibilité de contrôle THC avec l'InterpCNC V1.5.
La puissance de calcul disponible sur cette carte ne permet pas de faire les calculs de régulation.
Pour la carte InterpCNC V2, nous avons développé un module spécifique à la régulation THC que permet l'isolement et l'amplification d'une zone sélective. C'est indispensable pour une bonne précision de mesure).
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
SOPROLEC
JMB
Geantvert
JMB
Et depuis vous avez installé qque chose ? Vous avez aussi une minimap ?
JieMBe
La minimap est toujours dans mon lycée, mais elle a été transférée à une autre section depuis que nous avons reçu une découpe jet d'eau.
Elle nous a rendu de nombreux services.
De fait, on n'a jamais installé la THC.
JMB
Geantvert
JMB
C'est quel modèle ? La mienne est une 12x12 .
Math32
J'ai une table que j'ai fabriqué moi même.
Je pourrais t'envoyer les photos sans problème dimanche ou lundi
Franchement le proma SD est très très simple à brancher (d'ailleursje me suis trompé : le thc se branche entre la carte BOB de la cnc et le driver du moteur), après ve THC a quand même des inconvénients et des avantages.
Mathieu
Geantvert
Mathieu
C'est quoi les inconvénients ?
Geantvert
Pareil une 12x12
Tu y a accès facilement ? La mienne a été modifier au niveau des bacs et du coup je n'ai pas les supports des massacres , il faut les dessiner et j'aurais voulu avoir des côtes si c'était possible .
Math32
Ce THC a tendance à faire descendre la torche en fin de coupe, ce qui fait que j'ai paramétré mon logiciel pour faire un palpage à chaque debut de coupe
Puisque le THC ne communique pas avec la carte et donc pas avec l'ordi, l'ordi ne sait pas où est le point z réellement
Geantvert
Ok effectivement. A réfléchir alors .
Geantvert
Remss57
christt4
Tom_Franche_Comté
nathan33240
nathan33240
peponne30
lecoyote
Greg de Nîmes
françois44
françois44
françois44
nico.monbaz
