sw 2016, fonction filetage sur raccord 20x27
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde pour l impression 3d j utilise la fonction filetage pour imprimer mes pieces avec filetage directement, ça marche tres bien pour du pas metrique
par contre là je dois faire un filet 20x27, donc j arrive a gerer le diam min 24.12, le pas de 1.81, mais pas la profondeur de filet
comment ça se passe?
philippe2001
Pour réaliser un filetage 3/4 de pouce (20-27)
Voilà ce que je saisis dans SW2016 (pour 14 filets par pouce)
Ca fonctionne sans préciser la profondeur de filetage
PL50
salut,
tu peux aussi utiliser un enlèvement de matière par balayage en suivant une courbe guide.
et dans ce cas ta courbe guide sera une hélice.
de mémoire:
tu sélectionnes l'extrémité du cylindre à fileter, et tu y ouvres une esquisse.
tu y traces un cercle qui sera ton fond de filets.
outils / outils d'esquisse / helice - spirale
tu choisis le pas et le nombre de révolutions et la direction.
tu sors de l'esquisse.
tu sélectionnes la spirale et avec ctrl, également son point d'extrémité.
insertion / géométrie de reference / plan / mettre l'origine sur le point
sur ce plan tu crées une esquisse et tu y dessines un triangle qui correspond au profil à enlever.
tu sors de cette esquisse
tu sélectionnes les deux esquisses dans l'arbre.
fonction enlèvement de matière par balayage selon une trajectoire
dis moi si c'est bon ou s'il te faut plus d'explications.
a+
v tec
merci, avoue que j ai du mal a m y faire pour les filetages non metrique
comment tu sais que 3/4 c est celui là?
pour le balayage non, c est trop complexe alors que la fonction existe,suffit juste de la connaitre correctement
smiley
Pierreg60
Watercooling et phase change waterbloc DDD
fraisator
