Stabilité de topsolid 7.9
  • Auteur de la discussion rugbyman038
rugbyman038
bonjour a tous
voici mon souci
mon pc plante assez souvent quand je fait des usinage complexe
y aurait il des paramètre a modifie ou réglage a faire pour éviter ceci
mon pc :
portable HP Windows 8.1 (64 bits)
processeur Intel Core i7-4700MQ avec carte graphique Intel HD 4600 (2,4 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs)
16 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L
Carte NVIDIA GeForce GT 840M (2 Go de mémoire DDR3 dédiée)
intel graphique hd 4600
1 ssd 256 go
1 ssd msata 256 go
je ne voie pas d’où pourrez venir mon problème
cordialement GREG
USI64
sur la version 7.9 le calcul d usinage ,la case calcul du brut est décoché .
voir si tu ne la pas recoché .
après faut le laisse calculer car Windows envois une erreur programme en attente...
slts
mateo
Salut moi aussi j'ai un problème avec topsolid tous fonctionne sauf les outils: j'ai une erreur qui me dit que topsolid machining user tool n'est pas installé et quand je veut choisir un outil, l'erreur ré apparais et aucun outil ne m'est proposé. Pourtant je sélectionne à chaque fois topsolid machining user tool quand je l'installe quelqu'un pourrais copier le/les fichier/s concernés et me dire ou on les installent svp ?
messdu74
mag4pul
mag4pul
normandc
SamC
