Soufflerie plaquettes forestière
  • Auteur de la discussion picau79
picau79
29 Fev 2016
J'ai pour projet la réalisation d'une soufflerie pour plaquette forestière comme ce que peu faire la marque autrichienne Mus Max.
Le modèle qui m'intéresse
La gamme complète
Est ce que l'un d'entre vous aurai des retours sur ce genre de système ?
Est ce que selon vous l'utilisation d'une soufflerie type souffleur à céréales peut-être suffisant ?
Fran
19 Oct 2012
2 242
FR-39Arbois
slt
retour indirect , ça vaut ce ca vaut mais un ferronnier dans le coin fait régulièrement des pales pour aspirateur a copeaux et c'est le plus souvent trois pales radiales en trapèze rectangle et en 8 ou 10mm épaisseur avec un bon équilibrage final
27 Oct 2008
22 182
F-69400 villefranche sur saone
Je ne connaissais pas le nom « plaquettes forestières » je m’imaginais un truc pour la construction genre brique en bois …. J’avais tout faux
les plquettes forestières C’est ça
Reactions: Pervenche
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
voir si tu veux que les plaquettes passent par la turbine, ou si tu veux les injecter après
Fran
19 Oct 2012
2 242
FR-39Arbois
Ce système marche et même plutôt pas mal jusqu'au moment où la sortie se ferme et la sans système d écluse comme présenté, l air refoule par l entrée des produits.
Problème bien connu au moulin, on as rigolé vert deux ou trois fois. :wink:
Dardar88
27 Avr 2011
1 084
Ben moi , je connais assez bien puisque je me suis chauffé avec pendant au moins 15 ans , en cuma pendant 5 ans pour mutualiser le dechiquetage ,et ensuite on a fait faire le boulot par des personnes qui etaient plus a même de débarder ,ébrancher et d'avoir les bons tracteurs ainsi que les remorques qui vont bien.
la deuxieme question est la plus realiste ,a mon avis non ou il faudra faire de l'adaptation. j'explique :
Lors du dechiquetage ,les fers s'emoussent et coupent le bois en plaquettes que l'on peut calibrer en réglant l'avance et la vitesse de coupe ,mais ,gros défaut , , la découpe n'est pas parfaite et crée des "queues" ,c'est le terme pour ce phenomene (un peu comme les "fines" avec les pellets)
ce sont des partie fibrées d'environ 100 a 200 mm de petit diametre ,env 2 a 6 mm.
Ces p......n de queues creent des nids dans les trémis et bloquent l'ecoulement des plaquettes , ou empechent de realiser une alimentation
continue fiable ,ce qui veut dire qu'il faut se concentrer d'abord sur l'elimination de ces queues.
Par exemple un système par crible caillebotis avec verif et intervention manuelle . En scierie , ils ont des eliminateurs de parties longues
incluent dans le chemin d'aspiration qui mene au cyclone ,ça ressemble a les boites rectangulaires avec fenetre de visu grillagée etanche
que l'on peut vider.
Pourquoi pas.... en tenant compte de ce que j'ai souligné ...
Je remarque qu'une photo décrit un chargement de plaquette en sous sol !! il faut savoir qu'une fois déchiquetées et stockées en tas ,
dans la premiere semaine il y a un phenomene de fermentation ,le tas devient très (très) chaud ce qui permet le séchage et l'evacuation de gaz (lesquels ?) sous forme de vapeur. Parfois cette fermentation n'a pas lieu (souvent du a un lessivage du bois avant ou apres
déchiquetage ,pluie par exemple , la qualité de chauffe s'en ressent.
Aujourd'hui je me chauffe aux pellets , les granulés sont parfaitement calibrés ,ce qui est tres difficile a obtenir avec de la plaquette ,
je crois davantage a l'utilisation de bois déchiqueté pour du collectif si c'est fait serieusement (pas d'utilisation de derivés par exemple).
En individuel ,bonjour les contraintes ,la place a disposer , l'autonomie de chauffe sans problemes récurrents.
Seule difference , et de taille , le coût !! qui a presque triplé et la perte d'exercice physique (pour remplir la tremis).
Avant les pellet j'avais switché vers la sciure encore moins chere ,moins lourde ,mais l'autonomie et la rotation de stockage /livraison etait devenue finalement fastidieuse.
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
c'est le cas de tous les système de transport par soufflage, que les pellets passent ( ou non) par la turbine
dans le cas d'une injection après la turbine, dés que ça refoule => c'est que c'est bouché à un endroit
dans le cas d'une injection avant la turbine, quand ça bouche, ça refoule pas, peut être un changement de bruit?
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
je pense pas,
je pense que les plaquettes sont trop grosse et trop hétérogènes
il faudrait voir quelle longueur de transport
dans le cas d'une goulotte de broyeur, c'est soufflet au travers de la turbine, elle est relativement courte pour que cela fonctionne
Fran
19 Oct 2012
2 242
FR-39Arbois
un peu hors sujet ou pas ..
pas forcement , j'ai bosser dans un (gros ) moulin et le transport pneumatique est une règle dans cette activité , je parlais de montage avec écluses pour contrer ce genre de retour mais ici les plaquettes pourraient créer quelques difficultés en se coinçant a l'entrée .
quelques infos par la
jacounet
misty soul
serge 91
Machines a bois
Justeebeniste
boucqueneau
