SERVO AC avec stepconf
  • Auteur de la discussion big bloc
big bloc
Bonjour , je fais tourner mon servo avec une configuration type PAP, c est à dire en DIR/STEP , comment faire avec un servo ???La photo, c est pris sur le net , j ai gardé 200 steps par tour
Kits de servomoteur à courant alternatif 2.3KW 15N. M 2.3KW 1500 tr/min 130ST-M15015 servomoteur assorti
Caractéristiques:
Type:2.3KW 130ST-M15015Moteur servo AC
Puissance nominale:2.3KW
Tension évaluée: 220 V
Courant nominal: 9.5A
Vitesse nominale: 1500 tr/min
Couple nominal: 15 (N. m)
Couple maximal: 30 (N. m)
PL50
Caractéristiques:
C'est quoi ta question ?
big bloc
bonsoir, c est simplement pour savoir si je peux conserver les 200 steps ou si l'on peut monter , et de combien , j ai fait plusieurs essais et rien de probant
PL50
tu as aussi changé la valeur dans les settings du drives pour te mettre en micro pas?
big bloc
bonjour PL50 , heu non , ça ne serait pas dans "Pn098"?si tu as un ex , je suis preneur :wink:
PL50
Je dirais pn98 à pn107.
Par contre, "molécule" je ne vois pas trop....
taratata
taratata
taratata
