Sens de laminage et fraisage
MFESOP
je suis confronté dans mon métier à des problématiques de déformation sur des pièces usinées. Après avoir effectué différents essais (matière, recuit de détente etc...), je voudrais aujourd'hui lancer des essais d'usinage en jouant sur le sens de laminage de la matière.
Actuellement, j'usine des pièces dans des plaques de laiton laminée de faible épaisseur (inférieur à 3mm). La pièce finie est une pièce avec de multiples poches d'usinage et des trous avec des épaisseurs restantes qui frôlent parfois le dixième de millimètre.
La pièce tient dans une surface de 30x30mm maximum.
Ma question est la suivante, comment choisir l'orientation de sa pièce par rapport au sens de laminage pour avoir la déformation minimale sur la pièce ?
Bien cordialement,
MFESOP
kiki86
idée
faire un usinage d’ébauche
TTh et éventuellement redressage
reprise et finition
KildeRouge
Du temps où je bossais , j'avais des contacts avec le labo belge du professeur ACKERMAN
qui collaborait avec la NASA pour des manips spatiales . Le mécanicien-chef de ce labo insistait
beaucoup sur les usinages à faire dans le sens du laminage pour améliorer la stabilité dimensionnelle
des pièces .
boumboauto
jean-jacques
ikuriña
ikuriña
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Samail
Begineur
Florent07
Florent07
debenoit
usidep
