schema etau limeur mammouth
  • Auteur de la discussion soleo
soleo
j'ai fait l'acquisition d'un étau limeur mammouth mais je dois démonter les axes pour le rentrer dans mon atelier(manque 5cm...). tout se passe bien sauf pour l'axe principal qui refuse de s'extraire.
je me demandais si quelqu'un avait le schéma pour voir si je dois insister ou si je suis obligé de me lancer dans un démontage beaucoup plus avancé que la ou j'en suis.
peut être quelqu'un a t il déja démonté cet axe?
merci d'avance.
Jacquot26
Etau limeur Mammouth
Je possède aussi un étau limeur Mammouth Quick Shape 400.
De quel axe s'agit il ?
J'ai démonté une bonne partie de la bête mais c'était il y plus de 20 ans donc depuis j'ai dormis !
Merci de me préciser si c'est bien le même que sur la photo jointe.
A plus
Jacquot26
Bonjour Soleo
Un truc important que j'avais oublié de préciser dans mon message précédent: il faut prévoir une réservation dans le sol car la vis de l"axe vertical descend plus bas que le sol. Donc si l'on veut éviter de lever l"engin quand on descend la table il faut prévoir un trou d'au moins 250mm de profond sous ladite vis.
J'ai mis un PVC de 100 dans le sol avant de couler la dalle.
Salutations
soleo
bonjour, merci de la réponse.
pas tout a fait le même mais très grosse ressemblance. il s'agit de l'axe du fond avec la manivelle (celui qui permet de régler la course je crois).
pour le moment je me suis résolu à l'installer ailleurs, mais bon au cas ou...
pour ce qui est de la réservation dans la dalle je le savais, par contre ce que j'ignore c'est la profondeur minimale.
merci d'avance.
Jacquot26
etau limeur Mammouth
Bonsoir Soleo
Je n'ai pas démonter cette partie, qui en effet permet de régler "'amplitude" de la course.
Pour la réservation de mémoire j'avais prévu ( c'était il y a 20 ans) 250mm de profondeur , j'avais utilisé un pvc de 100 pour coffrer.
Pas beaucoup de monde qui doit posséder ce genre de machine au vu des réponses.
A plus
j'ai le même EL
si tu as besoin d'info...
par contre en dehors de la plaquette de 4 pages (sur le forum) je n'ai rien: si tu as d'autres doc... merci de partager
Yvon
soleo
rien ne se perd sur le net, je réponds quand même.
la plaquette m'interresse pour info, vu que de mon coté je n'ai absolument rien...
epine43
Lallemand
Pierre Goida
Antoine29
romain
romain
romain
Romain 63
Romain 63
Romain 63
jeandupont
jeandupont
jeandupont
ghg02
ghg02
rockalolo
la_coterie
