v tec
bonjour, est il envisagable, plustot que de faire un systeme cartésien , d'utiliser un robot delta avec un laser de 80w? pesant environ 600gr
le but etat d'atteindre 10m/mn en decoupe sur du papier
et si c est le cas partir sur une motorisation type nema 23 + courroie ou directement du servo de ce type mais dimensionner correctement
0.99⬠76% de réduction|Servomoteur Numérique à Couple Ãlevé Pour Voiture Redcat Hpi Baja 5b Ss Rc, Compatible 1/5, 1x Baja 5b 150, 60kg 80kg Savox-0236 Kg - Pièces Et Accessoires - AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
XH540-W150-R - Servomoteur DYNAMIXEL, RS-485, 8,5 Nm, 86 tr/min
La série DYNAMIXEL X540 a une force comparable au MX106, mais le volume a été réduit de 28,4 % la série Dynamixel X est la plus récente des servomoteurs réseau de la série ROBOTIS. Le servomoteu [...]
www.reichelt.com
