Bonjour à tous.
Je me permet de vous contacter car je cherche des infos pour retaper une éolienne ancienne : 1920-1930...
c'est une éolienne pales 3.5m de diamètre hauteur 10m elle a un mouvement de renvoie d'angle et non de vilebrequin c'est une éolienne dite de force . Son gouvernail est absent il reste un contre poids .Je cherche notamment des éléments qui concernent sa régulation .....
effectivement tu as raison. J'ai été un peut "léger " sur les pieds droits pour tenir la bête. d'autant plus que la couronne est en fonte, ça pèse un âne mort !
Les pales étaient en tôle. Celles que l'on voit sont en galva mais c'est moi qui les ais refaite. Ce n'est pas la partie qui me fait le plus souci ..
C'est le fond du problème.Le gouvernail a disparue . Le contre poids était relié au gouvernail, il était actionné par une tringle manuellement et permettait de mettre le gouvernail "en drapeau" mais il y avait un systeme de régulation "automatique" en fonction de la vitesse du vent ?....
J'imagine que le gouvernail servait à l'orientation et à la mise en drapeau si besoin. MAis comment se faisait le système de régulation? Il faudrait une vue un peu plus "large" de l'ensemble et des vues plus détaillées des pignons et du mécanisme de transmission. Il existe apparemment un Mr Jean-Claude Pestel qui serait spécialiste des éoliennes Bollée... Il devrai en savoir aussi sur d'autres modèles!
Pour peu que je me rappelle , il y en avait une très grande a 100 m de chez moi , et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de régulation , elle servait a pomper de l'eau pour les vaches , ne s'arrêtait jamais (de l'eau et de la boue partout) et si il y avait une tempête , elle tournait a une vitesse de dingue , mauvaise conception??? construite fin 1950 , elle a tenu une quarantaine d'année , et les palles se sont détériorées ,la base existe _elle toujours??.
les systèmes de régulation agissent sur l'inclinaison des pales en fonction de la vitesse de rotation,
d’après ce qu'on peut voir sur ces photos, rien de tout ça ....
Il y a plusieurs système de régulation :
-pales à sections mobiles ,le gouvernail ne s’escamote pas.ce que tu évoque;
-le gouvernail s'escamote en drapeau et se remet en place grâce à un système de ressort ou de contre poids
2 façon de se mettre en drapeau:
-l’axe vertical décalé /l’axe horizontal (ce n'est pas mon cas).
-présence d'une palette effacement (pas de trace !)
ou comme tu dis, pas de régulation ce qui m'étonne ou une régulation manuelle....
A mon avis, au vu de ta base de départ, je monterai une palette qui positionne la roue de coté en cas de fort vent.
d’ailleurs il est bien possible que c’était le montage d'origine,
mais comme le temps détruit tout.......
Avec un joli gouvernail connecté au contrepoids, ça devrait le faire
Case590 avais partagé il y a un paquet d'années un lien fort interressant http://cnum.cnam.fr/DET/BSPI.103.html
On arrive sur un sommaire, il faut voir les pages 112 et suivantes les EXPÉRIENCES de M. E. C. Murphy.
Il avait aussi partagé cette vidéo qui parle des éoliennes de la marque Aermotor :
Par rebond de recherche on tombe aussi sur celle-ci, assez peu technique mais avec pas mal de gros plans et didactique :
Aermotor Windmill manufactures the best windmill at the best price. The only windmill made in the USA and distributed worldwide. Ask for genuine Aermotor.
Il y a eu 8 N° de cette revue entre 2000 et 2004, il doit être possible de les consulter soit à le BnF soit à l'Agence Méditéranéenne de l'environnement... Mais je ne trouve pas de lien actif.
Le diamètre que tu donnes pour ton éolienne est assez proche des Aérmotor... Modèle : D Taille : 12 Feet (correspondant au diamètre de la roue) diamètre de la roue de l'éolienne: 3,65m course verticale pour un tour : 21 centimètres (court) nombre de course par minute : 21 nombre de pale : 18 poids de l'éolienne (moteur et roue) : 512 Kg poids du moteur : 540 pounds (lb) soit 245 Kg. (1 pound (lb)= 453,59 grammes).
Si ta machine en est une tu as un historique ici :
@MOWOG nous avait dit en connaitre deux exemplaires dans sa région, sont-elles toujours debout ?
un blog http://eoliennes-multipales.centerblog.net existait, mais il est malheureusement désactivé. On dit que tout reste archivé quelques part sur le net... mais je ne connais pas la solution pour accéder à ces sauvegardes...
Par contre des recherches Google avec les mots clefs "éoliennes multipales" donne beaucoup de liens qui parassent intéressant.
J'avais mémorisé aussi les références d'un ouvrage dédié à ces engins : le manuel technique "The 702 Model Windmill: its assembly, installation and use" écrit par T. Lindsay Baker
C'est tout ce que j'avais mémorisé à l'époque, je m'étonne de l'avoir fait à ce moment là (je devait encore avoir une idée derrière la tête qui n'a jamais abouties !), je suis content si cela peut te servir...
Une éolienne qui tournait il y a encore 2 ans, à 200m de la maison.
Système certainement plus simple mais si vous pouvez en tirer quelque chose cela sera bien.
Il y a eu 8 N° de cette revue entre 2000 et 2004, il doit être possible de les consulter soit à le BnF soit à l'Agence Méditéranéenne de l'environnement... Mais je ne trouve pas de lien actif. Voir la pièce jointe 474112
Bonjour Chabercha
L'éolienne semble avoir été restauré. Boulonnerie et chaîne récente.pas de palette d’effacement l'axe horizontal doit être décalé /l'axe vertical.
La régulation semble être manuelle...
Merci encore
Je suis impressionné par le poids de la tête . tout est en fonte il doit y avoir 70kg rien que pour le haut ! une bonne 100 aine pour l’ensemble. Ce n'est pourtant pas une grosse éolienne...
