Remplacement règle visu Fagor
En 2012 j'ai acheté une Alcéra 7S équipée d'une visu Fagor VN 300 mais avec la règle du X cassée.
J'avais acheté sur le forum une règle mais sans la tête de lecture en espérant monter la tête mais hélas trop cassée.
J'ai trouvé il y a 2 ou 3 ans un jeu de règles en petite taille de presque même nom en espérant (encore une fois) que déjà la tête fonctionne avec ma visu et que la tête soit compatible avec ma première règle acheté.
Déjà je n'ai pas perdu complètement mon argent, la tête est compatible avec ma visu mais ne l'est pas avec la règle achetée donc retour au point de départ, pas de règle sur le X.
J'ai monté la plus petite, 250 sur la fraiseuse.
La différence de nom, Fagor automation pour l'origine, Aurki pour les autres.
Le verre n'est pas dans le même sens et une légère différence de taille.
Pourquoi parler ce cela maintenant, je viens de trouver 2 règles 1500 et 1000 les mêmes que les petites qui arriveront dans une quinzaine en colis voiturage grâce à @anthropovergnat
A+Bernard
En attendant les grandes règles j'ai voulu voir un peu les éventuelles contraintes de montage des ces règles.
A priori rien de bien compliqué, comme @Florent07 envisage de mettre la règle du X devant, la mienne est derrière, j'ai installé en provisoire la règle sur l'avant, dépose de la goulotte et fixation de la règle en me servant des écrous qui tiennent les butées.
Fixation de la tête avec une équerre et un bout de carré de 15 en alu, trous avec lumières sur l'équerre.
Je n'ai plus les butées pour des grandes courses (pour l'instant) mais cela laisse la possibilité de déplacer la règle en fonction de la pièce dans le maxi de 250.
Déplacement de la règle.
Essai, un tour = 50mm sur le vernier
et affichage de 50 avec 5 microns, plus que suffisant pour moi.
La règle de 1500 va dépasser la table, les fixations seront sur les paliers de la vis mais cela devrait aller.
Quelques photos du montage origine éducation.
Florent07
Je suis ton sujet, c'est du boulot le montage de ces visu, j'en suis encore à la partie réflexion.
Pour les axes Y et Z, nos deux machines ne sont pas conçus de la même manière, tu as beaucoup plus de place du côté droit, les montages de ces deux règles me semble cohérent.
Vivement que je me lance, c'est quand même plus confortable de ne pas avoir à compter les tours de vernier.
Petite question.
Savez vous s'il est possible de faire des perçages comme cela avec la visu.
Photo de @pins
Sur les documents du forum, je n'ai pas vu ou certainement pas compris.
apparemment la fonction "perçage sur un cercle" n'apparait pas sur ta visu Fagor. as tu la doc de la visu?
par contre, il doit bien y avoir un programme genre Excel, qui te permette de calculer les cotes x y des percages par rapport à une origine. Ensuite avec la visu, cela devient facile.
edit: sinon il te reste le plateau tournant ou le diviseur, à l'ancienne...
Ce sont celles du forum, certaines en anglais, je vais essayer de les retrouver.
C'est certainement aussi une solution.
A l'ancienne, ça je peux.
Bonjour chabercha
Une règle sa se recoupe à la demande, c'est pas compliqué,
Surtout il faut garder les butées de fin de course,
jpal7@
Trouvé 2 docs pour VN300
Certainement d'autres.
  • Visu VN 300.pdf
    337 KB · Affichages: 83
  • man_lin_encoder_c.pdf
    364.5 KB · Affichages: 86
Salut Jean-Pierre
C'était à toi que j'avais acheté la première règle, toujours pas montée faute de tête.
Je verrais quand la 1500 sera là.
Le montage sur l'avant est provisoire.
Grâce à @anthropovergnat Olivier ce matin les règles ont finies leur périple, rencontre très agréable avec Olivier.
Bonne nouvelle, toujours un peu de crainte sur la compatibilité entre les règles et la visu, mise sous tension et déplacement des têtes, elles fonctionnent.
Ce n'est vraiment pas la même taille ni le même poids, rien de comparable, 20/30 pour les petites et 30/50 pour les grosses.
Ça dépasse de 40 de chaque coté, trop épaisse pour être mise devant, il faudrait supprimer totalement le système des butées, de toute façon cela ne me fera perdre que 10mm para rapport à l'ancienne.
Reste à fixer.
A+Bernard
anthropovergnat
Ouf, content que tout aille bien. Je t'avoue a posteriori que j'étais un peu inquiet d'avoir pris la responsabilité du truc. D'autant que comme tu l'as peut être lu j'ai par ailleurs cassé ma scie radiale durant le voyage.
Bien transmis ton bonjour à Toy, c'est vraiment un voyage Usinages...
anthropovergnat
Non, à l'aller. Un instant d'inattention juste au moment où j'arrivais sur un gendarme couché :-(
Mise en place de la règle de 1500 sur l'arrière, j'ai encore 260 de course pour le Y ça laisse un peu de possibilité quand même, le bénéfice de la règle compense largement la petite perte de course.
Les fixations en bout de table.
Petites équerres alu, 2 vis de 6 dans les supports et une vis de 5 pour la règle.
J'ai supprimé le coude du tuyau d'arrosage, possibilité de percer dans l'intérieur du support.
Ma petite bidouille pour avoir une manivelle de face pour le Y, pour les grandes tables c'est nickel.
La table à fond d'un coté, sacré décalage.
Fixation de la tête, vis de 8 et 5, trous de l'ancienne, j'avais un bout de plaque qui a fait pil poil l'épaisseur , la vis de 8 sert de butée et j'ai réglé la butée électrique un peu avant.
J'ai aligné la règle par rapport à la table, 5/100 d'écart, pas fait exprès.
Il y avait cette cale plastique entre la règle et la tête, vu que la règle était en place j'ai intercalé cette cale et serré les vis de fixation.
Les 750 sont bien là, je ne suis pas allé au bout sur la butée, lors d'une panne sur les cde j'avais vu que le fil de butée était écrasé, mauvais positionnement et trop court pour déplacer le fil.
Il a fallu attendre quelques années mais c'est fait, un peu de sous quand même mais il me reste 4 règles.
A+Bernard
le grand 63
le grand 63
PParent
PParent
PParent
Ubert
123morini
123morini
panerai
panerai
panerai
titi t16
titi t16
Watch.Mike.Ing
tooof
tooof
g0b
den's 12
den's 12
den's 12
