Romain_63
- 3 Déc 2009
- 11
Comme je l'ai dit dans ma présentation, nous venons d'acquérir une défonceuse à commande numérique DUBUS CND 3000.
-Directeur de commande NUM 570
La machine est de 1989, elle n'a pas tourné depuis 4 ans.
Le problème qui se présente à nous est l'impossibilité de faire la "mise sous puissance"
La procédure de démarrage est la suivante
-MISE SOUS TENSION
-RAZ du NUM
-MISE SOUS PUISSANCE
Le voyant du poussoir doit s'allumer et le rester, mais pour l'instant...impossible.
Les conditions pour pouvoir faire la mise sous puissance sont :
-pression d'air suffisante (OK)
-portes d'armoires fermées (apparemment OK sauf si les contacteurs sont défectueux)
-certaines erreurs sur le NUM peuvent aussi empêcher la mise sous puissance)
Je mettrais ici la liste des erreurs affichées demain.
Apparemment il y a ici des connaisseurs donc j'espère trouver la solution à mon problème!
Je fais suivre quelques photos de la machine.
Merci d'avance pour votre aide!
-MISE SOUS TENSION
-RAZ du NUM
