PUSSY
Lexique
- 25 Oct 2010
- 7 445
- FR-17800 Charente maritime
Cela fait plusieurs années que je cherche un système pour régler la hauteur
d'une défonceuse sous table, sans trouver de solution satisfaisante.
Suite à la réalisation de Samifred (https://www.usinages.com/threads/defonceuse-sous-table-perso.113687/),
j'ai regardé comment cela se présentait pour mon cas :
Malheureusement, le montage ne semble pas prévu d'origine pour un montage sous table :
La vis de réglage (C) est fixe dans la colonnette (en "A") et c'est l'écrou (D) placé en "B" qui règle la hauteur.
Si la manipulation est (relativement) aisée "en descente" (mais peu précise), elle est quasi impossible "en montée".
Après démontage, il s'avère que je peux mettre une douille en "A" guidant une tige filetée M10x100 équipée
d'une tête 6 pans creux (liaison pivot).
Par contre il faut trouver le moyen de mettre un écrou en "B", lié en rotation au bâti (vert) et c'est là que je manque d'idées.
La colonnette, occupant tout l'intérieur de la partie verte (sous "B"), il n'y a pas moyen d'y placer un quelconque écrou.
Utiliser l'actuelle vis de limitation de profondeur (E) ne me plaît guère pour deux raisons :
- l'effort sera désaxé par rapport au guidage.
- cela modifierai de façon irréversible le système à 3 butées pour le passage de la tige filetée de réglage de hauteur.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu à mettre cette défonceuse sous table et comment à-t'il résolu le problème du réglage de hauteur ?
Je suis preneur de toute idée et/ou suggestion.
PUSSY.
PUSSY.
