réglage d'un poste MIG
  • Auteur de la discussion Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
J'ai acheté un poste à souder MIG chez HBM-Machines en Hollande, je ne m'attendais pas à avoir un manuel en néerlandais . Sauriez-vous me dire sur quel prise doit-être raccordé la masse ( soudure avec fil fourré donc sans bouteilles de gaz)
A quoi correspond les deux boutons marqué "A" et "V"
Que veux dire "Lift Tig"
Pour la soudure au MIG il faut régler la vitesse du fil et le voltage.
S'il y a des possesseur de ce poste ce serait sympa de m'eclairer.
Merci d'avance pour votre aide.
Vincent
Fil fourré c'est polarité direct.
Torche au - et pince de masse au +
V je pense a vitesse du fil et A je pense ampère
Tig lift c'est l'amorçage au contact. Tu pose l'électrode sur ta pièce a souder et quand tu la lève tu a l'arc qui se crée
uelbud
Guest
salut regarde ici tu a une partis des explication avec une vidéo et des photo du câblage
avant tous bien sélectionné le mode arc ..etc....sinon tu va grillé la commande
les 2 bouton l'un pour ampér
en phase mig la câble qui sort de la machine au - et utilisation de la torche en classique
pas d'amorcage en hf ici mig et arc pas tig
pour soudure arc cela depend du type baguette la parité et écrit sur la boite
uelbud
Guest
age l'autre pour vitesse du fil
ne pas trop serré la molette avance fil .........le bon réglage et ..tu appuie sur la gachette le le fil dois patiné buse sur un obstacle sinon tu va faire une pelote
uelbud
Guest
la polarité et écrit sur la boite .......................saloperie de correcteur
ce poste et different d'un MMA
si tu ne cable pas bien les masse tu grille le poste
Ah.....
Ok. Heureusement que mon ancien Miga n'était pas au courant sinon il se serait suicidè...
Vincent Tuveri
@tooof ok pour le retour, mais sache que je découvre la soudure donc je vais commencer par des cordons, des cordons et encore des cordons. Puis peut-être que . Dans un premier temps le manuel est en Néerlandais , rien en Anglais et encore moins en Francais.Donc mauvais point.
Vincent Tuveri
Faudrait savoir à quel autre marque il pourrait correspondre et là peut-être on en saurait plus.
Il faudra quand même que tu m'explique pourquoi le poste va griller si par malheur ont soudait une rutile en indirect :7hus5: :7grat:
Torche au + et masse au -
C'est un peu de la sciences fictions mais bon....
kawah2
HenriIV
tatave
tatave
Borisravel
Borisravel
serge54
serge54
serge54
petitengin
deuxcinq
p-mick
guintoufly
c.phili
Chouv
gaston48
usidep
