refaire etiquettes des machines
  • Auteur de la discussion romain1206
romain1206
bonjour le forum,
je suis en train de restaurer des machines a bois kity
je vais repeindre les toles avec de la peinture mais il y a des étiquettes collés dessus
exemple:
avez vous une astuce pour refaire ces étiquettes ?
a part des sociétés qui propose des stickers mais quasiment 20€ l'étiquette ca risque de chiffrer
j'ai tout pris en photo, j'ai vu qu'il fallait vectoriser les images (déjà çà c'est pas une mince affaire)
si quelqu'un a une expérience la dessus je suis preneur
a moins que le ruban de masquage soit efficace, mais j'ai peur que ca fasse une sur épaisseur
et que derrière ces autocollants il y est de la rouille
bref je veux du propre
Gastondepelforth
Et plutôt que des autocollants, pourquoi ne pas tenter de les refaire en "dur" avec cette méthode?
romain1206
oui j'ai vu cette méthode, mais la plaque metallique d'origine est en excellent etat.
je veux etre proche de l'origine
desmo-phil
Si tu veux être proche tu peux essayer le pochoir et l'aérographe, ou la bombe de peinture..
romain1206
je mets de l'hamerite effet martellé, et c'est assez épais, j'ai peur que ca fasse une sur epaisseur autour des etiquettes
Topmicro
Bonjour, pour moi je pense que le plus simple/rapide/économique c'est une photo puis imprimante sur adhésif plastifié!
Papygraines
Tu imprimes sur ce genre de papier
Lien
Perso je le fais sur laser pour avoir des choses vraiment de bonne tenue et je plastifie...
PG
cr-_-
Et décoller les étiquettes pour les recoller ensuite ? Il existe des produits pour dissoudre les colles des étiquettes, ensuite bon dégraissage des étiquettes et recollage avec un ruban adhésif double face fin
olilam
Si tu veux vraiment y passer du temps, tu vectorises l'image et tu en crées des pochoirs (3, un pour chaque couleur) découpés dans du vinyle autocollant avec une découpeuse numérique (style Cameo ou Cricut). Ensuite, il n'y a "plus qu'à" coller les pochoirs et y aller à l'aérographe ou à la peinture en aérosol...
romain1206
pourquoi pas, ca risque pas d'abimé les étiquettes ?
tu as un exemple de produit
romain1206
la ca dépasse mes competences, deja vectoriser je viens de faire des essais avec illustrator, c'est pas facile et j'en ai une dizaine a faire.
sinon l'idée de @Papygraines me plait bien, sur amazon on en trouve en waterproof (a la limite un coup de vernis en bombe dessus) ?
Gastondepelforth
Pour enlever la colle des pansements des animaux operés, mon assistante vétérinaire de femme utilise de l'ether...j'vais faire le test avec une étiquette autocollante sur une machine pour voir si ca fonctionne aussi bien que sur les pansements, et si ca ne l'abime pas.
cr-_-
fred16
Je peux faire des étiquettes de 25 x 50 en noir et blanc qui résistent à presque tous les solvants.
Si ca t'interrese, faut la dessiner avec le logiciel (gratuit) Brady workstation.
Pour les autres formats / couleurs, faut acheter le rouleau d'étiquettes (env 150€) et la bande (env 50€ par couleur)....
romain1206
merci c'est gentil de ta part, je souhaite garder les couleurs d'origines
sinon, j'ai réussi a décoller les étiquettes de la machine sans les abimer, et sans aucun produit, je les ai recollé sur des pochettes plastiques, je verrais a la fin de la restauration de la machine ce que je fais.
j'ai contacter une boite qui fait des autocollants pour les voitures.
Papygraines
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jean-jacques
EMCO77
pierreLG
BRICOL'EURE 27
RzO
jojomouth
