Général Rectifieuse ancienne a courroie plate, identification ?
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Salut les Usineurs,
Dans notre poursuite de la recherche à travers le paysage Belge, a la forge de l'argil,
nos sommes venues en contacte avec cette anciènne rectifieuze à couroi plate,
avec mouvement manuel dans les trois directions et une grande pierre à bol.
est ce une rectifieuse (plutot par le grand pierre)
ou une affuteuze (plutot par les trois directions de mouvement manuelle)?
Voici les premièrres fotos de cet ensemble:
Un partie du chariot Z (hauteur) faisant auci le chariot y (travers) en fonte, est cassé
Quant on regarde par en dessous de la colonne, partieZ (mouvement verticale),
on voit bien la vise et la connection angulaire vers la manivelle pour le mouvement verticale:
Il y a encore un grand pierre a bol de rechange:
rt3ps39
Nous avons retrover le chariot Y (transversal avecle chariot X (longitudinalle) tout pret:
Pa au dessus de la table X(longitudinalle) on voit bien les rainures de serrage en T
On peut bien voir les vis a mouvements Y (transversal et X (longitudinalle)
cela avec les vises et les manivelles par en dessous de la table X-Y.
Marc le Gaulois
Sans un reste de graisse? :smt017 on dirait une vieille moulureuse a pierre et marbre , ayant travaillée au contacte de l'eau comme toute ces moulureuses , faible débattement comme pour les petits objets:shock: , pendules , encrier, etc ,comme par exemple pour le Napoléon III 5 en noire fin de Belgique ( déformation professionnel ?? il n'y avait pas du marbrerie ou une carrière de marbre dans la région? sans compter que cette machine a pu être détournée de sa fonction première
Marc le Gaulois
En plus , montage peu orthodoxe pour une rectifieuse " précise"
ce n'etait pas une rectifieuse , une affuteuse "maison" peu etre mais je pense a une défonceuse a bois ou on a monté une meule a eau , ou peu etre comme marcus une moulureuse a pierre !
vu l'etat , elle peu servir de déco , les axe doivent etre soudé ensemble !
rt3ps39
Salut, Marc le Galois et Doctor _itchy,
Tout a fait d' accord avec vos remarques,
mais on ce fait pas faire de un petit peut de roille.
On veut faire un essay de restauration au minimum.....
tu peu tenté de plongé le tout dans un gros bidon d'évaporust , ce produit marche extrement bien et ne retire que la rouille , donc tu plonge le tout et tu laisse 1 mois si tu veut , des que la rouille est totalement partie le fer ne sera pas "ronger" , vu l'etat ça me semble le plus simple a faire , faut cependant une cuve assez grande et commander un bidon de 25 litre et le dilluer un peu :) (ça se trouve pas en belgique directement )
je fait pas de pub mais ce produit est miraculeux , j'ai rattrapé des piece ultra rouillée avec et sans effort (faut juste bien rincer a l'eau claire apres ) et il n'est absolument pas toxique , une fois usé tu peu le jeté au égout sans soucis c'est un genre de vinaigre :)
au moins apres tout sera décoincé sans rien abimé de plus
mais apres tu va devoir refaire les portée (fraisage mini) de tout les axe (rotatif et linaire) si tu veut retrouvé un semblant de fonctionnement
les partie cassée faut les braser apres dérrouillage , au chalumeau et pas n'importe comment car c'est en fonte et c'est assez délicat a souder !
ça me semble un gros boulot quand meme , surtout si tu la veut fonctionnelle , si pour déco ou musée , tu trempe juste dans l'evaporust , puis rincer eau clair et frotté au pinceau, bien seché ( au four c'est top ) puis degraissé et vernir le tout :)
zeppelin54
c'est vraiment aussi efficace que sur leur pub ??
parce que ça tient du miracle !
zeppelin54
Je me demande de quelle couleur serait ressortie la fraiseuse bleue trempée dans ce produit .... :crying1:
disons que ça fonctionne tres bien ça mange la rouille , donc forçément les trou causer par la rouille resterons , mais la rouille sera totalement retirée , meme dans les "pore" du metal , ça ne se pulvérise pas , tu trempe la piece entiere dans un grand bac et tu laisse quelque jour/semaine selon l'etat de rouille
puis tu sort la piece tu rince en frottant avec une brosse et ou karcher
ça sort "mat" donc tu perd le brillant , il faut rincer et bien secher les piece apres , soit vernir une fois bien sec soit huilé abondament pour que l'huile "rentre" dans le metal sinon ça va rerouillé rapidement comme apres un sablage
bien sur ça polis pas les chrome et rebouche pas les trou loooool
mais ça évite de devoir frotté des heures et des heures , ou de sabler et perdre de ce qui reste de la précision de la piece , car ça n'attaque pas le metal "sain" la ou a la brosse ou au sablage oui !
apres ça se vend en bidon de 1litre jusque des fut de 200 litres , donc tu prend 1 litre et tu essaie , j'etait un peu septique aussi puis j'ai tester et ça fonctionne très bien :)
osiver
osiver
Alex31
