Rectification de vilebrequin
  • Auteur de la discussion Paulux08
uelbud
Guest
oui je connais cat ...... en industriel .......tp chariot ......ils sont tous piqué au jaune à l''embauche
komatsu et autres j'ai reconditionné des moteur pour le distributeur France.........
enfin si ont peut appelé reconditionné moteur de 15000 h état neuf si pas eu de pollution ......juste métrologie remplacement pièces usures turbo puis passage au banc rodage + 4 h pleine charge
d'autres fabricant de machine vilo industriel utilise les bande papier 3 M pour les machine automatisé en rouleau le reste pour les retouche en ceinture
pour du très haut de gamme italien briton ......Porsche aussi pour certain moteur et autre industriel
ma réponse était pour les bande toile classique ou ceinture classique ..........le matériel dédié à cette usage et prévue d'ailleur la granulométrie et pas standard
des distributeur outtillage américain et autres distribue ce type de ceinture .........voir vente outillage pour rectifieur et machine soupapes
La bidouille
Les gens aujourd'hui ne sont pas plus motivés pour travailler chez Cat qu'ailleurs, la grande époque est révolue... :oops:
DATOUR
Ok, par contre j'ai vu un collègue de boulot, rectifier un vilebrequin de petit moteur Bernard de bétonnière sur un tour (ancien) avec une tête de rectification genre "Micox", et remontage, fonctionnement normal, changer les coussinets bien sûr, mais bon il avait l'habitude de faire ce que les autres ne faisaient pas.Quand je vois les machines dont disposait le fabricant des tours "Haulin", on ne croit pas qu'avec ça on puisse réaliser ces machines, mais si. Bon, après le savoir faire,c'était autre chose certainement.
heidi
Pour la super finition et le polissage j'en étais resté aux disques en toile qu'on imprègne avec des pâtes de différentes couleur;dans le fascicule "le chevallier" ils montrent des photos sur la rugosité des états de surface
Sur Besançon plusieurs ateliers de polissage essentiellement féminisée travaillaient pour la déco , l'horlogerie et les boitiers de montres;une pièce polie s'oxyde difficilement;pour les vilo il faut être dans la tolérance c'est plus complexe:smt017
Pour les "fameuses courroies de polissage dont parle "la bidouille" je ne connaissais pas;on a plusieurs fois abordé sur le forum le toilage sur tour et notamment la bonne méthode pour ne pas se faire prendre une main dans le mandrin ;idem pour l'usage du papier à eau;la technologie évolue
Merci à tous pour vos témoignages;pour DATOUR j'ai un copain qui reprenait les rayures et traces diverses sur les manetons de Bernard directement à la toile en mettant simplement des coussinets cote origine pas trop bouffés et ça tenait;le coup de patte comme on dit;il arrivait apprécier les creux sur les surfaces en passant le doigt;j'ai récupéré des marbres qui équipaient des machines à mesurer la rugosité;ça permettait aux industriels de l'automobile d'apprécier l'accrochage de la peinture sur les carrosseries
Bonne journée à tous :wink:
DATOUR
Oui Heidi, j'ai fait remonter un vilebrequin d'Estafette, (pas très beau), avec comme vous le dites, un passage à la toile par un collègue, qui me dit ; "j'en ai remonté de plus vilains, mais il faut mettre une pompe à huile neuve ". Et le véhicule a fonctionné pendant des années, (il n'a pas fait 100 000 km !).
p027372
Alex31
ghislain76
SEVEN40
SEVEN40
FELIX
Jmr06
moissan
ZAPJACK
ZAPJACK
ZAPJACK
joumpy
lolo64230
