recharge batterie au plomb
  • Auteur de la discussion gugusse
gugusse
Je souhaite recharger deux batteries au plomb 12v en série soit 24V.
J'ai bien vu sur des sites des chargeurs de camions/tracteurs, de voitures de golf et bien d'autres mais à des prix rarement intéressant.
J'ai alors continué ma recherche et j'ai aussi pensé à mettre une alimentation (type alim a découpage) branché directement sur les batteries avec le réglage fin vers 26,5-27V.
J'ai lu des personnes qui disent que ça ne pose pas de problème mais vous, qu'en pensez-vous?
homersimpson62
les batteries pb sont les plus simples a recharger
la norme:
tension de floating 13.6 13.7 v tension appliquée en continue ( 24/24 h) avec 1/10 de la capa de la batterie en courant
tension de charge 14.5 14.7 v pendant 12h a max 1/10 de la capacité de la batterie en courant
pour une "12v" soit 6 elements
personnellement je laisse 13.7 / 13.8 v en permanence , mais la charge n est pas "complete" elle est environ a 75%, si on veut les 100% il faut passer par le cycle de tension de charge pendant 12h ( a faire meme si l utilisation n a pas "epuisée" la batterie...
un petit lien pour eclaircir
http://www.seatronic.fr/conseil/regulation-charge-batterie.php
un module a decoupage que l on trouve sur lybé "a pas cher" marche tres bien (avec la regul de tension et de courant max)
par ex
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280986971549&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ou
http://www.ebay.fr/itm/5PCS-5-35V-LM2596-DC-DC-Stepdown-Adjust-Power-Supply-Module-f-battery-LED-Drive-/300731928177?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4605050e71
Itus
Itus
