Rangement taraud filière
  • Auteur de la discussion yves 26
yves 26
Bonjour je voudrais ranger mes taraud filier
J’ai pas mal de tarot et filier sens boîtes le voudrais Les.ranger convenablement Pour ne pas acheter de doublon..
On peut trouver des boites plastiques où il faut fabriquer un rangement spécial
Comment avez vous fait..
Amicalement Yves..
PL50
Une boîte à cases murale avec les tiroirs coulissants extractibles comme on en trouve facilement en gsb est pratique pour cet usage, car tu peux emmener le tiroir à l'endroit qui t'arrange.
Cependant attention, avec les tarauds supérieurs à m16/m20, selon le casier que tu achètes, ça peut commencer à être chaud pour les loger dans les tiroirs ; ou alors un seul en diagonale...
En général dans un tiroir une boîte de tarauds 1-2-3 peut cohabiter avec plusieurs tarauds machine.
Donc avant de choisir un casier, bien vérifier largeur et surtout profondeur des tiroirs.
Un autre point est de préférer un châssis métallique plutôt que plastique car le cumul de poids tarauds filiere grimpe très vite.....
dudu.13
perso dans un morceau de bois
3 trous pour y planter les tarauds et en face un clou pour y enfiler la filière correspondante
coquillette
Jai rangé les tarauds et filières dans des casiers ...
Filières en haut et tarauds en dessous...
JP :drinkers:
bugey01
Moi j'ai acheter des boites sur le Forum "Willow 74" .
c'est le top pour le rangement pour moi bien sur .
KildeRouge
Sur une planche de bois de dimension adapté à ton tiroir de servante , à la défonceuse tu creuses des lignes de la dimensions des tarauds et des cercles de la dimension des filières en prévoyant de la place pour tes futurs acquisitions .
KildeRouge
Non Wika pas de photo ! Ce n'est qu'une idée car je n'ai pas de servante !
Aah... c'était dit avec tant d'affirmation... :wink:
Des idées ça il y en a: en impression 3D avec des logements comme pour les pinces de Porte-Pinces...
yves 26
Je pense que je vais opérer comme ça je vous remercie
Cordialement Yves
yves 26
Je vous remercie pour le partage
Je pense que je vais les mettre dans une Tiroir en bois coucher sa prendra moins de place et as de poussière
Le top c’est d’avoir une imprimante 3D pour faire tout ça..
Cordialement Yves
Yoda78
Des trous dans des chutes de planche..... au moins tout est visible tout le temps (enfin pas ceux qui sont dans les tiroirs.
patduf33
Administrateur
Moi c'est dans des casiers dans une armoire, a gauche les tarauds, à droite les filières, devant les outils
123morini
Bonjour ,
Chez moi c'est dans des petits bacs en plastique .
123morini .
D@M
Pour ma part, je fais plutôt dans le petit (pas fins etc.).
Les filières sont rangées dans les premières boites de capsules Nespresso qui étaient livrées avec les machines.
Les tarauds quant à eux sont bêtement dans des casiers pour les plus courants. Les autres en "vrac" dans une boite.
D@m
yves 26
Je vous remercie pour le partage j’ai bien une Nespresso mais ils ont oublié de me mettre la boîte elle est trop bien ta boîte pour le rangement cordialement Yves
KZOURI
Le tout dans un tiroir bon j'en ai pas une tonne de taraud non plus .
PUSSY
Lexique
J'ai opté pour les casiers.
Chaque casier contient les tarauds (machines), les forets (avant trou et passage de vis); les fraises à lamer (vis TF et cylindrique) ainsi que le foret correspondant au pilote.
Et suite à vos messages, j'y ajouterai la filière !
PUSSY
Le Prolls
Chez moi c'est rangé dans la boite qui va avec ...
Les quelques tarauds pour l'hydraulique sont dans la caisse hydraulique, en vrac....
Cdt.
Vous en avez des belles choses !...
Voici mon rangement :
Ce week-end j'ai récupéré un '' sous plateau '' d'amuse gueule d'apéro ( :partyman: :drinkers:)
junkdealer
hello
un mix de plusieurs :mrgreen: les tiroirs en plastique des supports muraux, mais posés cote cote dans un tiroir de ma servante, tarauds + filière (quand je l'ai :mrgreen:) et le forêt qui va bien dans chaque boite
jusqu'a 10 je crois ca passe avec les boites style dormer, a partir de 12 faut virer la boite
coquillette
Bonjour Yvon
Peux tu nous dire ce qu'est cette chose ??
Merci JP :drinkers:
Tristan l'apprenti
XIIIVSI
fred 69
fred 69
fred 69
usi42
usi42
usi42
lesiso
david35460
rogerlan
SULREN
SULREN
SULREN
