Quelle est cette matiere ?
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
6 Sept 2010
914
la matiere fond a 25° (vue avec lampe thermique et fer a souder)
la piece immergée dans 1.5l -le plastique ,dans le bac secondaire ,il reste~~ 735ml
je le referais plus precisément tout à l'heure
Chipotte88
3 Déc 2016
815
Ou nous faire un petit résumé de cette formation (précaution pour préparer le mélange, sur la conduite de la fusion....) :wink:
@vax Il s'agissait d'une unité de valeur intitulée "Fabrication additive" mais dont le cœur était l'impression 3D.
Concernant les travaux réalisés avec le métal de Field, c'était dans le cadre d'un TP de 3h afin d'avoir une très brève initiation à la fonderie afin d'observer des phénomènes qui peuvent apparaitre telles que les retassures par exemple.
Il n'y avait pas de précaution particulière à prendre, si ce n'est de faire en sorte de ne pas se brûler :lol:
On avait à préparer au préalable notre moule en PLA de quelques cm3 réalisé par impression 3D.
On avait à disposition les 3 constituants de l'alliage sous formes de pastilles. Le dosage était effectué simplement par pesée, au gramme près.
Une fois le dosage fait, ça partait dans un creuset et direction l'étuve chauffée à 150°C. Une fois liquide, on le coulait dans notre moule et on attendait que ça refroidisse.
Je précise, ça n'a pas fait de moi un fondeur !! :lol:
En espérant avoir répondu à tes attentes :wink:
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Une résine très chargée? genre soudure a froid , provenant d'un reste d'essai :shock:? quand je met au rebut des vieilles colles , pour limiter les accidents au cas ou ça tombe entre les mains d'enfants ou de narvalo , je met du durcisseur pour qu'il devienne dur et ne coule plus , ça ne risque plus d'être ingurgité ou d’aller dans les n'oeil :wink:, donc çi ça se trouve ç'est du rebut :spamafote:
Reactions: FB29 et osiver
kawah2
25 Jan 2020
4 384
Sud Alsace
Faut pas la mettre au soleil, tu te retrouves avec une flaque
Reactions: yvon29
mitcheli
6 Sept 2010
914
et ne pas la tenir trop longtemps dans les mains:wink:
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 659
Un gars de Bezons
le gallium fond vers 29 degres :
asjt
3 Oct 2018
140
Loire-atlantique
ben ça à tout l'air d'être du gallium. le point de fusion et la densité correspondent.
et d'après la citation de Wikipedia ci-dessous à propos du le gallium, ça explique pourquoi il a été coulé dans une bouteille en plastique:
Le volume du gallium augmente de 3,1 % lorsqu'il se solidifie[a] et pour cette raison ne doit pas être stocké dans un récipient en verre ou en métal.
Reactions: vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 659
Un gars de Bezons
par contre , vu la quantité, ça doit couter fort cher ...
aunath
7 Sept 2014
953
Nord Vaucluse
Donc ca fait 8.707 kg par litre.
Le gallium est vers 6.
la bricole 76
21 Août 2014
3 744
76 bord de mer entre terre et mer
bonjour si gallium c'est 200 a 400 le kilo
mais il y a des choses intéressante a faire avec
vax
5 Mar 2008
9 265
Guipavas (près de Brest)
Merci, je commence à avoir de bonne notions de fonderie (je travaille pas mal en collaboration avec un copain fondeur pro, mais je n'y connais rien en création d'alliage. Je pensais qu'il fallait prendre plus de précaution que "simplement" tout fondre ensemble...
