jmb47
- 21 Sept 2014
- 71
- 47300
Difficile de trouver le bon endroit pour poster mon projet, je tente ma chance ici.
Voici ci dessous une première version d'un Plotter de type table traçante.
Matériel : Grbl et Arduino Uno, driver Pololu A4988, moteur Nema 17 (400 pas - 3V - 1,7A/phase - couple 48N.cm)
Création du Gcode avec Processing et envoi du Gcode avec Universal Gcode sender.
dimension papier 80 x 120 cm
J'ai encore quelques petits soucis de calage, je ne sais pas encore si c'est lier à un pb mécanique (galet entrainement) ou à l'envoi du Gcode.
Mon intention est de pouvoir dessiner plus vite mais si j'augmente la vitesse, les moteurs sautent des pas surtout en diagonale. Ensuite travailler avec plusieurs couleurs....
L'idée de faire une machine comme le principe d'une imprimante n'est peut être pas la meilleur solution non plus, je vais peut être envisager par la suite un plotter sur table.
Quoi qu'il en soit, je cherche une solution pour travailler plus vite? est ce que c'est une question de moteur, de logiciel? d'interface?
merci à ceux que cela intéresse et bravo pour ce forum.
Jean marie
une vidéo sur you tube
première version sans Z.
Jean marie
