franc-x-marc
- 16 Août 2014
- 2 151
- Alpes Maritimes
Bonjour a tous…
Les années on passées … demenagement, carriere pro etc etc… l’ors de mes dernieres interventions je vous avais presenter ma realisation de ma grue sur roue…. Tous a bien changer…. La preuve en image
Avant
Apres:
Recuperation d’un train de chenille ( poids du train de chenille 1t)
Chassis d’adaptation
Remontage et test
Les modifications sont l’ajout d’un contre-poids en beton et fonte … motorisation diesel bi-cylindre kubota double pompe hydraulique pour les cheniles et le bras, plus moteur electrique 3cv 220v pour le fontionement de la grue si on l’utilise en fixe pres de la maison…
poste de conduite et tableau de commande….
Ces photo date un peut depuis , j’ai fini la peinture coté poste de conduite , j’ai refait le moteur diesel et realisé un cofre pour le proteger…
Pour la suite: ajout de 4 verins pour l’ouverture des patins araigné, remplacement du roulement d’orientation par un plus gros.
Et ajout de la telecomande sur le distributeur hydro du bras de grue….
Merci a tous ceux qui avais suivie mon projet au debut….
Avant
Apres:
Remontage et test
