programmation
  • Auteur de la discussion nlas02100
nlas02100
Bonjour, je voudrai savoir comment on programme une ebauche d'alesage en interpolation 3 axe.
_pas d'avant trou
_d'epouille des plaquettes 6°
_profondeur 160 mm
alesage dia 84 avec fraise special interpo dia 50
je vais essayer avec g2/g3 xyz ijk ac= turn
ou avec pocket 4 "contournage d'un cercle en helicoidale".
Si vous savez faire pourrier vous me donner un exemple !!!!
Je precise que la machine est une heller mch 350c 5 axes 2 palettes avec calculateur siemens 840d.
merci d'avance
dlievin
je vais te donner un exemple qui fonctionne
N180 ;CYCLE : 1
N190 CYCLE800 (1,"TC1",0,39,0,0,0,-90,90,0,0,0,0,-1,)
N200 G0 X0 Y77.175
N210 M3 S1200 F1800
N220 M8
N230 G1 Z440.5 F3000
N240 G64 G41 X-40.92 Y53.55 F3000
N250 G3 X0 Y29.925 I=AC(0) J=AC(77.175) ;RAYON 47.25
N260 G3 X0 Y29.925 Z439.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N270 G3 X0 Y29.925 Z438.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N280 G3 X0 Y29.925 Z437.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N290 G3 X0 Y29.925 Z436.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N300 G3 X0 Y29.925 Z435.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N310 G3 X0 Y29.925 Z434.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N320 G3 X0 Y29.925 Z433.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N330 G3 X0 Y29.925 Z432.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N340 G3 X0 Y29.925 Z431.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N350 G3 X0 Y29.925 Z430.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N360 G3 X0 Y29.925 Z429.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N370 G3 X0 Y29.925 Z428.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N380 G3 X0 Y29.925 Z427.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N390 G3 X0 Y29.925 Z426.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N400 G3 X0 Y29.925 Z425.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N410 G3 X0 Y29.925 Z424.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N420 G3 X0 Y29.925 Z423.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N430 G3 X0 Y29.925 Z422.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N440 G3 X0 Y29.925 Z421.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N450 G3 X0 Y29.925 Z420.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N460 G3 X0 Y29.925 Z419.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N470 G3 X0 Y29.925 Z418.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N480 G3 X0 Y29.925 Z417.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N490 G3 X0 Y29.925 Z416.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N500 G3 X0 Y29.925 Z415.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N510 G3 X0 Y29.925 Z414.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N520 G3 X0 Y29.925 Z413.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N530 G3 X0 Y29.925 Z412.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N540 G3 X0 Y29.925 Z411.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N550 G3 X0 Y29.925 Z410.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N560 G3 X0 Y29.925 Z409.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N570 G3 X0 Y29.925 Z408.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N580 G3 X0 Y29.925 Z407.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N590 G3 X0 Y29.925 Z406.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N600 G3 X0 Y29.925 Z405.5 I=AC(0) J=AC(206.05) TURN=0
N610 G3 X0 Y29.925 I=AC(0) J=AC(206.05) ;RAYON 176.125
N620 G3 X1 Y29.928 I=AC(0) J=AC(206.05) ;RAYON 176.125
N630 G3 X41.785 Y53.785 I=AC(.732) J=AC(77.177) ;RAYON 47.25
N640 G40 G1 X.732 Y77.177
N650 Z407.5
on aurait pu le faire en 1 seul bloc en modifiant le Z final et en mettant le TURN= au nombre de tour nécesssaire c' est ce que j' avais fait au début mais on s' est rapidement rendu compte que sur un usinage important si il y a une interruption, on est obligé de reprendre depuis le début et ça prenait trop de temps
voila
nlas02100
Merci beaucoup, je vais essayer ca, mais tu peut me donner plus de detail avec le cycle 800 que je maitrise pas. seulement cs_uhead(v) ou h
Pour tc1 moi j'aurais mis 57
pour le -90 ca je c'est, c'est l'angle d'orientation de la tete toujour en negative, apres le reste ?.
nlas02100
aurriez vous un logiciel de programmation genre sinutrain mastercam, si oui pouvez vous le partager parce que je doit faire les programme a la main, ce n'est pas le probleme mais le 5 eme axe est compliqué.
merci d'avance
nlas02100
merci d'avance
lolo
lolo
