Problème transfert pc <=> PICO STX 86
  • Auteur de la discussion FalkooR
FalkooR
étant quelque peu novice en la matière, j'ai un problème pour effectuer le transfert de fichiers ISO (programme G) entre un PC et une commande numérique PICO STX 86, montée sur une machine de découpe plasma.
Le transfert ce fait via un port série (RS232).
Mon problème est le suivant :
La liaison entre le pc et la machine semble fonctionner puisque j'arrive à envoyer des informations de la machine vers le pc. Cependant, les informations obtenues sur le pc ne ressemblent pas du tout au programme d'origine que j' essai de transférer. Au lieu du programme, je me retrouve avec un enchainement de caractères à priori aléatoire.
Quelqu'un connait -il ce type de commande numérique ou a une documentation ?
Après plusieurs test, je suis arrivé à la conclusion que le problème ne venait pas de la connectique ni du logiciel utilisé pour le transfert.
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma requête.
Marc*1200
J'ai la doc, je peux vous la passer en Mail privé.
Si vous trouvez la solution, merci de me prévenir je ne sais pas faire les transferts.
Marc
FalkooR
Merci pour cette documentation, mais cela n'a pas résolu mon problème.
Si quelqu'un a déjà travaillé avec cette machine et à réussi à effectuer des transferts de fichiers avec, merci de m'apporter votre aide.
FalkooR
A croire que personne ne sait utiliser cette CN..sniff
Marc*1200
Pouvez vous m'indiquer les réglages que vous utilisez pour votre connexion RS232 (vitesse, parité,etc..) ?
Marc*1200
Asrrch
Bonjour Marc*1200
Peux tu STP m'envoyer la doc de la CN STP.
J'ai aussi des souci avec cette CN sur une soudeuse automatique.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Tayachi Mohamed Amine
eric356
titi t16
titi t16
AdrienFavretto
sergepol
sergepol
