olivier976
- 7 Nov 2009
- 383
- 151°W-16°S
J'ai refait une presse fog 20t (rassant) qui etait hors d'état de fonctionnement depuis de nombreuses années. Tous joints changés, flexible hp etc....
Niveau dhuile et purge ok.
Elle fonctionne bien 2 ou 3 jours, elle tient 10t sans perte de pression durant la nuit, et petit à petit, à chaque utilisation, je suis obligé de dévisser d'un quart de tour supplémentaire la vis de décompression pour que le vérin veuille bien descendre et accoster la pièce.
malgré cela elle ne bascule pas en mode hp, je pompe dans le vide comme si il y avait une fuite. Je ne comprends pas comme cette panne s'installe ni d'où pourrait venir le problème. J'ai déjà tout redemonté pour valider la position des joints, mais rien! Suite à ce demontage/remontage, ça a fonctionné nickel pendant 3 jours puis mêmes symptômes.
Le pb est qu'à un moment à force de dévisser la vis pointeau qui appuie sur la bille, la vis sort et le circuit se vide de son huile. Vous auriez des idées et des conseils?
