Problème position X
  • Auteur de la discussion saintlouis
saintlouis
J'ai actuellement un problème sur ma cnc.
La position X ce coupe, et le voyant du boîtier S860h s'allume en rouge.
J'ai tenter de tester sur le boîtier Y et ça fait pareil. J'ai remplacé le moteur X mais le problème persiste.
Auriez vous une idée d'où vient le problème ?
Dudulle
Ha zut d'après le titre je m'attendais a quelque chose de plus croustillant...
saintlouis
Ci-joint une photo du passage de bande et le boîtier. Jusqu'à maintenant je débranchais une la Connectique de gauche et je la retranchais et ça fonctionnais. J'ai remarqué que la même Connectique sur le boîtier Y qui était bouillante ... auriez vous des pistes ?
J'ai regardé les fils je n'ai rien remarqué pour l'instant....
saintlouis
Photo plus net le boîtier fonctionne au démarrage mais ce coupe et clignotante en cours de route ....
Sur une imprimante 3D ça arrive quand le driver du moteur pas à pas surchauffe.
Le bidule se met en sécurité pour éviter de griller.
Je vois que tu usines pas mal de bois et c'est possibkle que les fines poussières soient allées se loger à l'intérieur et isolent thermiquement.
Donnes leur un bon coup de soufflette.
Faudrait accéder à l'avant et aux côtés des fois qu'il y'aurait des voies d'aération obstruées.
saintlouis
Merci du conseil je vais regarder dans ce sens.
saintlouis
J'ai nettoyer tous les rails rien n'y fait X rouge et inactif ... je me tente à remplacer les câbles je n'ai pas d'autre idées.
Un câble Y est en surchauffe.
D'où le problème peut venir ? Mécanique électronique ? Câble ?
Mefco
BidouilleMeca
BidouilleMeca
greg_elec
greg_elec
coquillette
coquillette
Coyote94
Coyote94
Miqs
Christian Briard
