Problème marche arrière sur Cazeneuve HB 500( RÉSOLU )
  • Auteur de la discussion jean-mi972
brise-copeaux
C'est vrai, et je l'ai pris en compte.
Ce qui me gêne sur mon montage, c'est la manière dont c'est branché!
Il me semble que le fil de l'auto maintien devrait arriver sur le relais de marche arrière en A1, partir sur le relais marche avant en A1 et revenir sur le relais marche arrière en 13.
Je me trompe???
Ha c'est plus compliquer que ça, il faut que sur chaque relais auxiliaire "blanc" doit avoir des contacts NO/NF.
Quand on branche marche AV/AR il faut impérativement que l'un empêche l'autre...c'est à dire si tu appuis sur les deux bouton en même temps...il y aura forcement un plus rapide qui empêche l'autre...fait l'essai un dixième de seconde...met en marche avant et appuis sur la marche arrière si grogne c'est pas bon...c'est un coup de foutre le moteur HS.
Pour éviter ça il faut faire un montage des auto maintient croisé.
jean-mi972
Quand ...
Qu'est ce que tu entends par un montage croisé?
Il faut ponter les auto maintien entre eux?
Comme dit Brise copeaux il te faut des contacts auxiliaires pour ne pas agir sur les deux contacteurs en mˆeme temps, il te faut ces truc qui sont au dessus des contacteurs.
En plus il faudrait aussi le blocage mécanique entre les deux contacteurs.
A+Bernard
jean-mi972
A+Bernard
Je ne te suis plus là!
Dans mon montage, l'auto maintien fonctionne déjà sur l'un des contacteurs. Pourquoi il faudrait que je rajoute des composants sur le circuit?
J'ai loupé un truc?
C'est le montage AV AR avec le blocage mécanique au centre.
J'ai loupé un truc?
Peut ˆetre le montage que tu as actuellement peut permettre (hélas) de faire fonctionner les deux contacteurs AV AR en mˆeme temps, là c'est la cata, comme cela fonctionne en inversant les phases tu vas créer un beau court circuit en 380.
brise-copeaux
Re,
T'as 3 possibilités, sois tu comme à l'origine avec la manette qu'il y a sur le trainard, et là pas besoin de faire un croisement puisque c'est impossible d'avoir les deux contacts en même temps.
Deuxième tu peux le faire avec les boutons, et troisième sur les relais.
Le mieux c'est montage d'origine ou par les boutons, par les boutons il qu'il soient équipé de contact NO/NF.
Regarde si ça peut t'aider.
jean-mi972
Je comprends bien qu'il est essentiel qu'on ne puisse pas faire fonctionner les 2 contacteurs en même temps et, c'est aussi un problème que je pense régler en remettant ce câblage d’aplomb.
Ce que je veux dire, c'est que avec le type de contacteur monté ici, on doit pouvoir faire tout ça sans être obligé de rajouter un composant.
Non?
brise-copeaux
Perso le mieux c'est la manette...là tu fais un auto maintient sur le relais arrière et pas besoin de t'enquiquiner avec les croisements
jean-mi972
Merci pour le schéma brise-copeaux
Oui, les boutons ont des contacts NO et NF.
Faut que je réussisse à pondre un schéma correspondant aux composants de mon tour.
Et voir le plus facile/rapide à faire.
jean-mi972
En fait, le montage a été fait ici comme pour l'utilisation avec la manette( puisque ici l'auto-maintien est sur le relais arrière ) sauf qu'elle a été remplacé par des boutons.
A moins que l'ancien proprio est simplement détourné les fils de la manette vers le pupitre sans se préoccuper des relais!
jean-mi972
Allez, je vais démêler tous ces fils pour voir ce que je peux faire!
brise-copeaux
Est ce que le frein marche électriquement, car il s'insérer avec le bouton stop.
brise-copeaux
Tiens pour t'aider un schéma simplifié pour un auto maintient.
jean-mi972
Quand j'appuie sur la pédale, je bloque net la broche et quand j'appuie sur le bouton stop je coupe seulement l'alimentation du moteur de broche.
jean-mi972
Tu as raison, vaut mieux pas rigoler avec ça.
jean-mi972
Bonjour à tous.
Donc, si j'ai bien suivi toutes les explications qui m'ont été donné jusqu'à maintenant, avec les composants qui sont montés sur mon tour, le schéma de câblage devrait ressembler à ceci:
C'est un schéma qui utilise que les boutons du pupitre pour l'instant.
salut ,
ton schéma simplifié marchera si tu inverses les fils branchés aux " 22 " et " 14 " car tu as besoin du contact NO pour maintenir fermé l'alim bobine une fois le poussoir relâché ; et cette alim passe par le NC de l'autre contacteur comme garde-fou ; tout cela parce que le NO est à droite , le NC est à gauche...
A++
GUY34
jean-mi972
salut ,
A++
GUY34
Merci pour ta remarque.
Mais je ne saisis pas: tu dis que le NO est à droite et le NC à gauche!!!
J'ai beau regardé mes relais, le NO est bien à gauche sous le repaire 14 et le NC à droite sous le repaire 22.
brise-copeaux
Pourquoi as tu relier le bouton marche AV au bouton stop?
Bah pour l'alimenter en tension
Sur ton schéma tes boutons ne sont pas alimenter, comment veux que sa fasse fonctionner le contacteur, si il n'y a pas de jus sur les boutons.
Donc jus sur frein ensuite en série avec le stop et la clé ensuite série avec un bouton AR ou AV peu importe lequel.
jean-mi972
OUPS:smt021!
Sinon, sur la modif que tu as faite sur mon schéma, le 14 c'est le NC et le 22 le NO?
brise-copeaux
Bon la modif était pas bonne j'en ai fait une autre et là c'est tout bon.
Le NO "normalement ouvert" c'est 13 et 14
Le NC "normalement ferner" c'est 21 et 22
jean-mi972
Yessss, ça y est, c'est beaucoup plus clair pour moi là:).
L'alimentation du bouton marche AR passe bien par 21 et 22.
Bon, faut que je me fasse un petit boitier pour virer ce pupitre sur pied et mettre mes boutons sur le traînard.
Merci encore une fois.
brise-copeaux
Oui
L'alimentation AV passe par le 21/22 du relais auxiliaire de la marche AR
L'alimentation AR passe par le 21/22 du relais auxiliaire de la marche AV....en fait l'un neutralise l'autre.
RE ,
la modif à faire était la bonne ; NO est bien à gauche ( 13 et 14 ) NC est bien à droite ; vous avez rectifié cette dislexie et avez raison ( je me suis tapé dessus et ça fait mal maintenant ... )
ça va marcher
GUY34
brise-copeaux
Aller bon courage et donne des nouvelles.
jean-mi972
RE ,
ça va marcher
GUY34
:tumbsupe:
Gaëtan 16
gorny
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
QT15
QT15
bricomega
gorny
Boris_25
jean-mi972
Maxou
Maxou
