ShoshoTonight
- 24 Mar 2023
- 9
Bonjour à tous, j'aurais besoin des lumières d'usineurs aguerris..
Je dois percer 6 trous Ø2.2 d'entraxe 9mm sur une tête d'épaisseur 2mm dans le l'inox 303.
Mon souci est le suivant, lorsque je débouche, je tombe dans un rayon et une opercule se forme , le problème est que celle-çi ne se détache pas de la pièce.
Perçage sur poupée mobile , outil tournant a 6000trs/min et avance F95mm/min.
Ma question est donc, est-ce que ma fraise n'est pas adaptée? Y-a-t-il une astuce pour faire sauter cette opercule sans que mon temps de cycle explose(temps menant)?
J'ai fait un essai avec foret kenna mais pas concluant car trop de bavure..
Par avance merci pour votre aide
Voici un schéma (désolé pour la qualité)..
La fraise utilisée est la suivante:
