Probleme de Descente du Z
  • Auteur de la discussion gabber
gabber
Oyé oyé les klapboxer
J’ ai un petit soucis.
A chaque aller retour, le vernier de mon Z tourne et je prend entre 0.25 et 0.5 mm en plus et ceci tout le long du cycle de passe.
J’ai resseré les lardons à ne presque plus pouvoir manoeuvrer à la main.
Le probleme arrive aussi bien dans du S235 que dans du fgl200.
Le probleme est accentué :
-passe de plus de 1mm.
-utilisation de grande course genre 600mm malgres le respect de la vitesse lineaire limite pour les grandes courses.
Avez vous une astuce?
Je pense changer la vis du Z qui a un peu de jeu.
et peut etre mettre un pas plus faible.
Normalement c’est comme un tour, l’effort de coupe repousse l’outil, il devrait pas descendre non?
vince_007
Heu non, l'outil tire la broche vers le bas et la pièce vers le haut, en tout cas, pour un outil hélicoïdal.
Tu n'as pas un blocage d'axe Z ? normalement on verrouille l'axe Z avant l'usinage. C'est quoi ta machine ?
Yoda78
Tu peux faire des photos de la machine et de l'outil en configuration à problème ?
sevictus
La machine est probablement un étau limeur, vu qu'on est dans la catégorie du forum dédiée...
Du coup pas d'outil hélicoïdal sur un EL :roll:
Sur un étau limeur ( ou plutôt sur les etau limeur que je connais il y a deux façons de faire bouger le Z soit avec la table soit avec le chariot sur le coulisseau
C'est lequel qui bouge ?
Premiere solution c'est de mettre une vis de blocage , c'est possible suivant la configuration de tes chariots, et suivant le systeme de lardon ... Un peu comme pour bloquer les chariots sur un tour ou une fraiseuse
Edit
Comme expliqué ici reponse #4 en ajoutant une vis de blocage
https://www.usinages.com/threads/bloquage-mouvement-chariot-sens-transversal.46226/
Il y a certain tour (Cazeneuve et peut être d'autre ) qui ont un blocage du chariot orientable sur le dessus du chariot , complètement Independant du lardon
gabber
je vais ajouter des photos demain.
@Dodore j'ai déjà une vis de blocage que je serre comme un débile ca bouge quand même :???:
Demain, je vais changer d'outil et réaffûter des fois que...
Au début je pensais que c'était du refus de coupe mais non car le problème est la sur des petites passe de 0.1 et idem à 5 mm
Je ne comprend pas physiquement pourquoi ça descend... au pire ça devrait monter...
misty soul
serge 91
serge 91
respountchous
respountchous
aposquall
xav58
xav58
xav58
