Problème d'angle de dart avec plasma CNC
  • Auteur de la discussion Colonel Moutarde
Colonel Moutarde
J'ai récupéré une plasma CNC Bodor pour le makerspace dont je m'occupe. La machine est arrivée direct de Chine et après une intensive mise aux normes, j'ai commencé à découvrir les joie de la découpe plasma en tâtonnant pas mal. Inutile de dire que la doc livrée avec la machine est... chinoise.
Ça fonctionne à peu près, mais j'ai découvert un problème récemment en coupant des grosses épaisseurs. Le dard part de travers (~15°). En observant la buse, je constate effectivement une ovalisation du trou qui expliquerait cet angle. J'ai donc changé la buse et l'electrode par des neuves, mais au bout de quelques minutes, hop, ça recommence. Angle et buse ovalisée.
Etant donné qu'il y a tellement de paramètres changeables, est-ce que quelqu'un a une idée dans quelle direction partir avant que j'y passe plein de buses ?
Petite photo explicative jointe: acier 8mm, 80A, 900mm/min, buse à ~3mm
Merci de vos éclairages !
francis70
Il faut aussi penser que le perçage en plasma use énormément les consommables. Il vaut mieux attaquer bord de tôle le plus possible.
Francis
slk
