Probleme avec carte SIEG X2
  • Auteur de la discussion Fh94
Fh94
Bonjour a tous!
Voila je me lance dans le fraisage officiellement !!
J'ai la change d'avoir acheté une SIEG X2 qui convient parfaitement à mes attentes !!
Mais ce week-end, j'ai eu 2 petits soucis...
Dans un premier temps en mettant en service ma fraiseuse le moteur à fumé... après l'avoir remplacer et contrôlé, j'ai remis sous tension la bête !
Et la ça fonctionne.. enfin presque.. le moteur tourne à vitesse maximum, malgré la position du potentiomètre à 0 ?!!
J'ai contrôlé la carte électronique tout a l'air en ordre ... enfin visuellement
C'est une carte FC350BJ /230V auriez vous des pistes sur des pannes éventuelles... transistor, résistance HS....
Quelqu'un à déjà eut se type de problème ?
Je m'oriente vers le remplacement des 2 transistors de puissance ( IRFP 450)
Aah je reconnais cette X2 8-)
Vu que le moteur tourne à plein régime indépendamment de la position du Potar c'est que les MosFET doivent être en c-c.
J'ai regardé un peu sur le Net et c'est une panne classique.
Je passerai pour faire des mesures...
Bien probable! il suffit de verifier à l'ohmetre entre D et S meme sans désoudage, un cour-circuit se voit!
Le plus facile si cour-circuit, couper les pattes avant désoudage.
Port gratuit le weekend
Bon, les 2 MosFET sont bien en c-c...
Fh94 a commandé les 2 IRFP450 (il les a trouvés sur Amazon) et les a reçu hier.
Je vais les remplacer.
Les transistors de puissance, il est preferable de ne pas les acheter en chine. C'est souvent de pale copie. Quand on mesure la résistance RDSon d'un mosfet chinois, on est souvent surpris...
Bonne chance.
Pas évident de démonter et d'aller essayer de couper les pattes...
Mais c'est fait...
Et avec les 2 nouveaux MosFET en place.
Retour chez le propriétaire pour remontage et test.
A suivre.
Je suppose qu'il était trop content de retrouver son nouveau jouet.
Moi je suis content de voir que mon ancienne X2 repart pour une nouvelle vie... et juste en face de chez moi...
Fh94
Effectivement, après le changement des 2 mosfet la fraiseuse fonctionne à merveille ! Pour l'achat des composants j'ai opté pour un magasin français, résultat 2 jours pour la livraison !
Un grand merci à wika58 !!!!
L'entraide est bien le maître mot de notre forum...
Et là j'ai un copain usineur de l'autre côté de la rue.
Fh94
J'ai commandé effectivement via amazon pour une question de délai mais par un vendeur français (vs elec) , la machine n'avait pas tourné depuis un bout de temps, depuis quasi 1 semaine d'utilisation 1h par jour, ras !
Aah oui ça elle était restée un certain temps sans tourner.
Je dirais 1/2 douzaine d'années... depuis que j'ai ma BF28...
hydroxy88
sevictus
sevictus
nono10r
henrig
henrig
jcma
jcma
