Problème 4ème axe Fadal EMC
  • Auteur de la discussion Kiko
Kiko
J'ai une fraiseuse Fadal EMC avec l'axe A. Tous fonctionnait parfaitement jusqu'à ce matin. Je rebranche l'axe A et le parametre dans la commande SETP. Je redémarre la fraiseuse, j'appuis sur le bouton d'activation de la puissance electrique, et là le fusible en verre du transformateur 125V/12V se casse. Je déconnecte tout le système de l'axe A et met le parametre SETP sur X,Y,Z et je redémarre la fraiseuse, tout fonctionne correctement.
Je vous joins quelques photos des controlleurs d'axes avec les LED de défaut allumée en rouge.
Auriez vous une idée vers où chercher la cause du problème ?
Merci à tous !
Pierre
brise-copeaux
brise-copeaux
caramel
philbleu
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
potip
laurent du beausset
pinou29
pinou29
Thomas.B
Mimifor
