prise d'origine num 1020
  • Auteur de la discussion phil21
phil21
Possedant un petit centre d'usinage 3 axes et apres remise en route je recherche la procedure de prise d'origine piece ,je sais la faire sur du fanuc mais pas en num ,jai un pupitre compact ,si quelqu'un pouvait me detailler cette procedure ça me permettrait de le faire fonctionner
merçi par avance
phil21
ça me donne en rien la procedure de prise des origines pièces ! sur le somab c'est du num 750 et le clavier na rien a voir avec le 1020 et dans l'autres sujet que j'avais cree c'était pour un probleme de fonctionnement pas de prises d'origine
Doublement désolé
Je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était les POM et je n'ai pas fait attention que le lien que j'ai donné était pour du NUM760
Pour l'origine piece chez NUM ça s'appelle les PREF , il y a aussi les DÉC
Je n'ose plus te dire qu'il y a un lien dans le premier lien que je t'ai donné qui pourrais te convenir
http://francois.cnam.fr.free.fr/GM1/TP/NOTICES/notice_fraiseuse5axes.pdf
Page 13 et 14
Il n'y a pas sur NUM plusieurs décalages comme sur fanuc
C'est uniquement le G54 qui valide les PREF et les DÉC
on peut faire des décalages par rapport à cet origine piece avec le G59
Pour ce qui est du calcul c'est , je pense, la même façon de procéder que fanuc
Je ne sais pas si ça pourra te convenir ..... Bon courage
phil21
oui c'est bien les PREF mais c'est la procedure qu'il me faut y a rien de concret dans la doc num c'est tres vague
Ben je ne sais quoi te dire
Une fois que tu as calculé tes distances entre l'origine machine et l'origine piece , tu te mets en mode PREF et tu rentre tes valeurs
Certain régleurs laissent les PREF ( spécialement en Z ) et n'y touche plus
Et il agissent sur les DÉC
J'avais mis des lien avec NUM 720 et Phil21 m'a fait remarquer qu'il avait un NUM 1020 et en plus tu lui proposes en tournage!!!!
phil21
bonjour a tous
apres bien des soucis avec la machine voila le nouveau soucis,impossible de trouver la procedure pour enlever manuelement l'outil en broche si quelqu'un avait une solution
saico
phil21
JLuc69
JLuc69
phil21
yvansagratte
yvansagratte
yvansagratte
phil21
