bargeben
- 16 Juil 2019
- 23
J’ai récemment acquis une presse hydraulique FOG ,modèle de 2000 , 15 tonnes.(100€)
Deux problèmes :
Étant donné que FOG n’existe plus depuis 2022 je n’arrive pas à trouver de documents /éclatés sur cette presse
Modèle 2549315
Quelqu’un aurait une doc ?
Et deuxième ,plus embêtant, la vis d’extension du vérin est sortie de moitié (le vendeur m’avais prévenu qu’elle était foiré)
Mais impossible de la bouger,la tige du vérin tourne en même temps.
J’ai deux options :
Démontage complet du vérin pour déposer cette vis (?)
Ou
Laissez tel quel (monte bien à 15 Tonnes et elle ne bouge pas)
Ci joint des photos
Pour le type d’huile ,de la 46 ? J’ai de la 22 /32 et 46 en stock
Deux problèmes :
Modèle 2549315
J’ai deux options :
Ou
Ci joint des photos
