PUSSY
Lexique
- 25 Oct 2010
- 7 436
- FR-17800 Charente maritime
Si je charge dans Cura un "STL" créé par moi (boîte), il se place dans le coin AV Gauche du plateau, m'obligeant à le déplacer au centre du plateau.
Mais si je charge un "STL" issu du net (jig), celui-ci se place directement au centre du plateau.
Dans les deux cas, il s'agit de la même imprimante avec la même configuration de dimensions de plateau et de position de l'origine.
D'où vient cette différence ?
PUSSY.
PUSSY.
