Plusieures cnc sur linuxcnc?
  • Auteur de la discussion speedfender
speedfender
16 Fev 2013
752
Nancy 54
je vais bientôt avoir une seconde cnc, et j'aimerai utiliser le même pc pour les deux machines. C'est possible de configurer les deux machines sur linuxcnc?
Dans un premier temps j'intervertirai le cable au dos du pc, sur le même port parallèle.
vax
5 Mar 2008
9 265
Guipavas (près de Brest)
Cela ne pose AUCUN soucis, tu peux même utiliser un permutateur pour ne pas avoir à balader tes câbles.
Tu auras autant d'icônes que de machines configurées.
speedfender
16 Fev 2013
752
Nancy 54
Ok super, j'ai justement récupéré un commutateur ce sera l'occasion de voir s'il marche.
Il faut s y prendre comment pour l'installation? Comme pour une seule machine? Ça ne risque pas d'écraser la config ?
cr-_-
29 Sept 2009
1 086
FR-31 Plaisance du touch
il faut un nom différent pour chaque machine.
J'ai ça sur mon pc, une config pour la fraiseuse pour le bois et une autre pour la fraiseuse.
La différence c'est que j'ai choisit d'avoir une unité de controle un peu plus évolué, j'ai donc deux câbles à brancher/débrancher un pour les signaux et l'autre pour les alims avec la boucle d'arrêt d'urgence qui passe dans les deux câbles
vax
5 Mar 2008
9 265
Tu ne refais pas une installation de LinuxCNC, tu crée une nouvelle configuration, soit avec STEPconf, soit avec PNCconf, soit tout à la main comme un warrior (je passe toujours par un configurateur pour me créer un "squelette" de la machine).
speedfender
16 Fev 2013
752
Nancy 54
bonjour, ok merci je ferais ça. Sur la précédente config j'ai aussi régler avec stepconf et après j'affine dans les fichiers :)
..l'autre pour les alims avec la boucle d'arrêt d'urgence qui passe dans les deux câbles
Tu alimentes la logic de commande via le port parallèle? c'est malin mais ça délivre plus de 20 v non ? je vérifierai, ça m'intrigue
El Zorro
Mach
El Zorro
El Zorro
Autres logiciels FAO
Tristan l'apprenti
Tournage
brise-copeaux
brise-copeaux
Num
Jean 47
