Pliant cran plat
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
pliant avec lame damas et manche en cep de vigne
Denim
Superbe comme toujours !
Le petit cran pour aider à l'ouverture c'est plus la mode ou on n'en as plus besoin ? :)
C'est facile à faire .
marktwo
Le petit cran s appelle un onglet,ce modèle dégage bien la lame et elle est facile à manœuvrer. Dans le cas d un laguiole par exemple,la lame rentre beaucoup dans le manche et l onglet dans ce cas aide bien pour la sortir. C est facile à faire,soit il peut être frappé,soit fraisé
slk
L'Inser en laiton qui protège le bois du rivet il traverse complètement le manche ou juste quelques mm ?
marktwo
Ce n est pas un insert,c est une rosette ( nom donné en coutellerie),petite rondelle logée dans un lamage de 2mm de profond. Elle évite d éclater le bois au matage du clou,et augmente la surface de serrage pour permettre aux plaquettes de bien se serrer le long des platines
Yokogumo
tadkhoz
Miqs
bop55
bop55
Eric/Arsen
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
tadkhoz
Jusinages
Gcrimi2005
fifi35
moufy55
moufy55
