Restauration Pignons filetage Haulin 5024 ELB
Taraudeur42
Merci pour ta réponse!
Ça tombe bien j'avais le même
Non non je suis sur un palier en solo et j'ai ouvert les fenêtres en grand pendant les travaux.
50% de la peinture avait gonflé a cause des huile de coupe ... Il y avait pas grand chose a sauver ...
Ça m'aurait évité de perdre du temps mais voila quoi !
Tu penses que niveau plomb ça ira du coup ? J'en ai dans mon hall vêtement chaussures ...
moufy55
Ne te fais pas trop de soucis, si tu n’en ai pas mort dans l’heure, ça rends juste fou.
Taraudeur42
Ahaha j'espère que ça sera pas le cas ...
Vous pensez qu'elle peut contenir du plomb ?
Le plomb dans les années 70 était déjà interdit pour les professionnels il me semble non ?
Dombes69
La peinture d'origine n'aurait pas cloquée sous l'action des fluides , c'est une machine qui a été repente , avec quoi mystère .
il faudrait la faire analyser pour être sûr qu'il n'y a pas de plomb .mais au vu des précautions que vous avez prisent il semble qu'il n'y ai pas beaucoup de risque d'intoxication .le plus embêtant c'est la poussière qui c'est colée partout avec électricité statique et qui risque de resurgir , se déposer partout insidieusement pour être absorbée sans qu'on s'en rendre compte sur une longue période .Il faudrait laver partout du sol au plafond .
Ingéré le plomb reste dans l'organisme pendant une très longue période .
Le décapage des peintures est un des points noir du bricolage , pourtant pour préserver la santé il vaut mieux confier cela a une entreprise spécialisée .petites économies , grandes conséquences.
Taraudeur42
Les anciens proprios étaient une boîte d'usinage et un gars qui m'as dit que ça servait a rien l'esthétique donc voilà voilà et puis il y a vraiment 0 trace d'une repeinture.
Il est de couleur gris même dans les endroit les plus inaccessible.
Oui c'est certes une option, mais pour cela il faut déjà avoir connaissance d'un e possible peinture au plomb non ?
Dans la logique la peinture d'origine n'as pas de plomb ?
Taraudeur42
Bonjour à tous!
Je reviens avec de bonnes et de mauvaise nouvelles.
J'ai reçu tout les ébauche de pignon usiné au bonnes cotations cependant elle sont toujours indépendant et je ne sais pas comment souder les pignons entre eux sans bousiller le petit pignon.
Il faudrait solidariser les trois pignons entouré en orange, pour que ça ressemble à ça :
les trois pignons sont actuellement monté sur un arbre de diamètre 10 mm pour facilité le soudage pour ensuite faire une électroérosion du trou hexagonale.
Auriez-vous une solution pour souder ces pignons ?
Medour Khairredine
moufy55
Les chanfreins, sont une fausse bonne idée, il aurait été préférable de laisser le diamètre total.
Au TIG, ça se fait bien, quelques bons points suffisent, il ne faut pas souder tout le tour, c’est inutile, mais aussi pour éviter limiter les déformations, trempages aléatoires...
Taraudeur42
Oui je suis d'accord étant donné qu'il n'y à aucun effort axiale.
le soucis reste que l'alésage déborde sur le pignon de 16 dents ,je risque de retirer de la matière sur la denture ?
moufy55
Il faudrait cibler les points au fond de la denture en reprenant la finition à la lime ensuite.
Y’a plus simple, c’est sur mais il ne semble pas y avoir de matière disponible pour venir viser sur le côté droit, au grand pignon.
Taraudeur42
non c'est ça le problème.
Je risque pas de fragiliser les dentures ?
moufy55
Il reste sur ton palier ? Il vas pas aller sur la Lune ?
Des points localisés au TIG, soigné, sans surchauffer ferons pas de mal :wink:
Tu peux faire une photo rapprochée vue de dessus, du petit sur le gros ?
Quelle différence de diamètre entre la collerette du gros et le fond de dentures du petit ?
Il faudrait qu’il soit identique voir légèrement supérieur dans l’idéal.
Taraudeur42
Merci pour les photos le grand 63!
c'est des pièces que tu as encore sous la main ?
3 petits points de soudure suffiront ? $
Avec métal d'apport ?
le grand 63
bonjour j'ai ces pignons c 'est une tentative de réalisation maison après deux échecs dû a la difficulté du mortaisage pour rester concentrique
adn_aPeL
Gege063
Restauration Tour Haulin 5024-ELP
Gege063
Gege063
fred 69
luce46
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
marsouin84
rebarbe
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Gege063
Gege063
VASSEUR78
tyio
tyio
gégé89
le grand 63
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
who
