pièces brut de fonderie obtenues avec modèles polystyrène
  • Auteur de la discussion fay
fay
bonjour , en faisant un peu de rangement , je suis retombé sur ces pièces en fonte qui ont été faites dans une fonderie ou mon paternel bossait dans les années 90 . elle est maintenant fermé . ça ma parut intéressant d'en parlé même si je suis loin d'être un spécialiste de la technique employée pour les obtenir . les modèles poly étaient obtenues en coquille et ils étaient moulé sans serrage dans de la silice , après avoir été passé a la couche . le métal en fusion prend la place du polystyrène . ne me demandé pas comment c'est possible sans que la silice se déforme ,, j'en sait rien . pour celui qui servait de publicité , il y avait un assemblage de deux éléments polystyrène , comme le procédé pour faire les culasses ou autre pièces actuellement . cdtl . bonne journée
sergepol
En 1964 j'étais le "petit bleu" chez Chenaisseau fonderie Orléanaise.
Salutations.
fay
Salutations.
bonjour , ça alors ! mon père y est entré en 1973 jusqu'à la fermeture en 1994 / 1995 . et moi j'y ai passé trois été ( un peu sur juin et le mois de juillet )en tant que stagiaire modeleur puisqu'il y avait un modelage intégré et que je faisait modeleur a vierzon . je garais ma mob devant le box du patron :wink: . salutation
JASON
Salutations.
Quelle tristesse qu'une entreprise de cette renommée disparaisse (Comme des milliers d'autres...), au nom de l'économie de marché et des délocalisations...
Une entreprise qui disparaît, au delà de la gestion financière et du drame humain, culturellement parlant, c'est d'abord un savoir-faire ancestral qui disparait à jamais...
JASON
Reactions: fay
fay
ne m'en parler pas , pour mon père ça a été très dur , du genre a aller a ANPE tous les matins dés l'ouverture surtout que cette entreprise avait un carnet de commande bien remplis . nouvelle normes pollution et autres intenable pourtant l'usine était en zone industrielle mais proche des habitations . résultat , on ferme les usines en france pour tous faire faire a l'étranger . polluer chez les autres c'est pas grave même si on est sur la même planète
fay
pour ceux qui ne le savent pas et que ça intéresse , ce qu'il y a écrit sur la pièce "publicitaire", LOST FOAM , c'est le nom de ce procédé de moulage , je suis tombé sur une vidéo pas mal de fabrication de culasse alu aux état unis , il me semble . j'avais tapé lost foam casting . cdtl
fay
bonjour , je ressort ce sujet parce que j'ai vu que sur un autre sujet récent la question des modèles polystyrène pour faire de la série s'est posée . ci joint une petite vidéo , on est très loin de la fonderie artisanale .
Ah oui ! C´est pas du bricolage comme pour faire un banal objet décoratif
c’est très technique tout ça
je me posait la question : mais comment est-ce qu’ils font la pièce modèle en polystyrène j’ai enfin compris qu’elle était en plusieurs morceaux
fay
c'est ça , comme la petite pièce que je montre au début de ce sujet a une bien plus petite échelle . ce qui est impressionnant , c'est qu'il n'y a pas de liant a la silice . elle est vibrée
gaston48
C'est une couche de barbotine ?
Sur le vidéo on voit très bien cette étape, suivie d'un séchage à l'étuve
le sable sans liant assure une contre - pression au poids du métal en fusion, il n'est pas
en contact avec le métal .
il existait une formation spécialisée dans le modelage polystyrène, comme pour la confection de grand modèle
à usage unique pour un bâti de machine spécifique par exemple.
fay
oui , les modèles poly sont souvent utilisés pour de l'unitaire . c'est un vrai cauchemar a faire avec des machines a bois traditionnelles . même avec des bonnes aspirations . dans certains cas si c'est juste pour quelques grosse pièces on fait un modèle léger qui peut être un squelette cp avec du poly pour remplir résiné ou non . voir photo . ce modèle a toute la partie bombée supérieur en poly résiné .
electroremy
Didier-CN
Didier-CN
